Error sur le panel et au scan d'un article
Déjà bravo pour le plugin, c’est top.
Ayant fait le tour de la stable, je me suis installé la version bêta.
J’utilise l’app scanner de la doc.
Je rencontre plusieurs erreurs :
1/
Un message d’erreur au clic :
grocy_error
Pour le coup je ne sais pas du tout s’il y a une incidence ou non car ne scan n’a pas l’air de fonctionner.
2/
Lorsque je scan avec le portable (app), j’ai un message d’erreur qui me dit de voir le log.
Je suis sage donc je fait ce qu’on me dit de faire :rofl:
Voici le log suite au scan d’un produit non connu dans Grocy (Ni dans OpenFood) :
[2021-02-26 22:06:36][DEBUG] : Parametres GET: Array
[2021-02-26 22:06:36][DEBUG] : Parametres POST: Array
[2021-02-26 22:06:36][DEBUG] : code barre scanné: 4058172048951
[2021-02-26 22:06:36][DEBUG] : scanProduct > grocy: Array ( )
[2021-02-26 22:06:36][DEBUG] : https://world.openfoodfacts.org/api/v0/product/4058172048951.json
[2021-02-26 22:06:37][DEBUG] : scanProduct > searchBarcodeInOpenFoodFactsDB: Array (     [status] => 0     [status_verbose] => product not found     [code] => 4058172048951 )
[2021-02-26 22:06:37][DEBUG] : ip: 192.168.1.4 msg:Voir les logs!
Ensuite un produit non connu dans Grocy mais déjà scanné (avec la version stable où ça fonctionne)
[2021-02-26 22:07:14][DEBUG] : Parametres GET: Array
[2021-02-26 22:07:14][DEBUG] : Parametres POST: Array
[2021-02-26 22:07:14][DEBUG] : code barre scanné: 3274080005003
[2021-02-26 22:07:14][DEBUG] : scanProduct > grocy: Array (     [product_id] => 0     [barcode] => 3274080005003     [eqlogic_id] => 486 )
[2021-02-26 22:07:14][DEBUG] : scanProduct > eqlogic_id: 486
[2021-02-26 22:07:14][DEBUG] : Il s'agit d'un produit temporaire
[2021-02-26 22:07:14][DEBUG] : op: 1 value: 1
[2021-02-26 22:07:14][DEBUG] : ip: 192.168.1.4 msg:Voir les logs!
3/
Ajout d’une quantité, ne fonctionne pas non plus
grocy_error_add
Voici le log :
[2021-02-26 22:24:54][DEBUG] : execute >  getType: action getLogicalId: add1
[2021-02-26 22:24:54][DEBUG] : addStock : 1
[2021-02-26 22:24:54][DEBUG] : op: 1 value: 1
[2021-02-26 22:24:54][DEBUG] : stockValue :
Sur la stable, tout ceci fonctionne.
Si tu as besoin de plus d’info, n’hésite pas.
Nicolas.
