depuis une semaine environ ca fonctionne une fois sur 2, j’ai mis en debug que je colle ci dessous, pas très parlant. J’ai remplacé ma clé par « X »
2024-03-15 03:30:32]ERROR : status code : 0 message :
[2024-03-15 03:30:32]ERROR : no file generated
[2024-03-29 07:42:27]ERROR : status code : 0 message :
[2024-03-29 07:42:27]ERROR : no file generated
[2024-03-31 09:25:27]ERROR : status code : 0 message :
[2024-03-31 09:25:27]ERROR : no file generated
[2024-03-31 09:26:42]ERROR : status code : 0 message :
[2024-03-31 09:26:42]ERROR : no file generated
[2024-03-31 09:47:17]DEBUG : tts : Bonjour, je suis le texte de test. requested
[2024-03-31 09:47:17]DEBUG : url : https://api.elevenlabs.io/v1/text-to-speech/X
[2024-03-31 09:47:17]DEBUG : query parameter : {"text":"Bonjour, je suis le texte de test.","model_id":"eleven_multilingual_v1","stability":0.58,"similarity_boost":0.51}
[2024-03-31 09:47:25]DEBUG : tts : Bonjour, je suis le texte de test. requested
[2024-03-31 09:47:25]DEBUG : url : https://api.elevenlabs.io/v1/text-to-speech/X
[2024-03-31 09:47:25]DEBUG : query parameter : {"text":"Bonjour, je suis le texte de test.","model_id":"eleven_multilingual_v1","stability":0.58,"similarity_boost":0.71}
[2024-03-31 09:47:32]DEBUG : tts : Bonjour, je suis le texte de test. requested
[2024-03-31 09:47:32]DEBUG : url : https://api.elevenlabs.io/v1/text-to-speech/X
[2024-03-31 09:47:32]DEBUG : query parameter : {"text":"Bonjour, je suis le texte de test.","model_id":"eleven_multilingual_v1","stability":0.75,"similarity_boost":0.58}
[2024-03-31 09:47:40]DEBUG : tts : Bonjour, je suis le texte de test. requested
[2024-03-31 09:47:40]DEBUG : url : https://api.elevenlabs.io/v1/text-to-speech/X
[2024-03-31 09:47:40]DEBUG : query parameter : {"text":"Bonjour, je suis le texte de test.","model_id":"eleven_multilingual_v1","stability":0.75,"similarity_boost":0.49}
[2024-03-31 09:54:28]DEBUG : text : Salut ! Que chaque instant de cette journée soit rempli de joie et de réussite., il fait Peu nuageux et 12.1 degré dehors.
[2024-03-31 09:54:28]DEBUG : tts : Salut ! Que chaque instant de cette journée soit rempli de joie et de réussite., il fait Peu nuageux et 12.1 degré dehors. requested
[2024-03-31 09:54:28]DEBUG : url : https://api.elevenlabs.io/v1/text-to-speech/X
[2024-03-31 09:54:28]DEBUG : query parameter : {"text":"Salut ! Que chaque instant de cette journ\u00e9e soit rempli de joie et de r\u00e9ussite., il fait Peu nuageux et 12.1 degr\u00e9 dehors.","model_id":"eleven_multilingual_v2","stability":"57","similarity_boost":"91"}
[2024-03-31 09:54:33]DEBUG : set mp3 cmd to /plugins/elevenlabs/data/X_4e97521b99ca01c3811a9c40ca1ce4b5.mp3
[2024-03-31 09:54:56]DEBUG : tts : Bonjour, je suis le texte de test. existing
[2024-03-31 09:55:00]DEBUG : tts : Bonjour, je suis le texte de test. requested
[2024-03-31 09:55:00]DEBUG : url : https://api.elevenlabs.io/v1/text-to-speech/X
[2024-03-31 09:55:00]DEBUG : query parameter : {"text":"Bonjour, je suis le texte de test.","model_id":"eleven_multilingual_v2","stability":0.57,"similarity_boost":0.25}
[2024-03-31 09:55:10]DEBUG : tts : Bonjour, je suis le texte de test. requested
[2024-03-31 09:55:10]DEBUG : url : https://api.elevenlabs.io/v1/text-to-speech/X
[2024-03-31 09:55:10]DEBUG : query parameter : {"text":"Bonjour, je suis le texte de test.","model_id":"eleven_multilingual_v2","stability":0.57,"similarity_boost":0.59}
[2024-04-01 00:00:02]INFO : delete file : XrExE9yKIg1WjnnlVkGX_24b12a1cdd0396fb026936835660eda2.mp3
[2024-04-01 06:51:28]ERROR : status code : 0 message :
[2024-04-01 06:51:29]ERROR : no file generated
