J’ai cette erreur qui revient régulièrement. Cela ne m’empêche pas d’aller sur le market et je n’ai rien constaté de bizarre sur le fonctionnement de Jeedom.
Je n’ai rien trouvé dans la communauté avec ce message. Il y a des sujets avec des messages proches mais cela ne semble pas être le même soucis.
Sur internet, il y a une explication : https://www.dafap.fr/blog/developpement-php/ssl-certificate-problem-unable-to-get-local-issuer-certificate
Quelqu’un sait si cela se corrige ou on laisse comme ça ?
[2021-02-02 09:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 10:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 11:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 12:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 13:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 14:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 15:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 16:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 17:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 18:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 19:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 20:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 21:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 22:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-02 23:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 00:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 01:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 02:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 03:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 04:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 05:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 06:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 07:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 08:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 09:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 10:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 11:33:05][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
[2021-02-03 12:33:06][ERROR] : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
