Me revoici avec un nouveau problème que je n’arrive pas à résoudre.
Mon plugin RFXCOM fonctionne parfaitement depuis des années, les commandes sont réactives et les infos remontent rapidement : aucun souci à ce niveau !
Mais voilà, depuis des semaines le log me retourne un message d’erreur qui se répète sans cesse :
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,6,7,12,13,16,18,19,21,22 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey RayQVBigq2ifCh36sisUfgDyxIVGn5Uq --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Start rfxcomd
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Log level : info
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Socket port : 55000
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Apikey : RayQVBigq2ifCh36sisUfgDyxIVGn5Uq
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Cycle : 0.3
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Serial rate : 38400
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Serial timeout : 9
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Protocol : 4,6,7,12,13,16,18,19,21,22
[2022-09-23 11:35:05][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB0
[2022-09-23 11:35:08][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2022-09-23 11:36:03][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:37:03][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:38:03][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:39:03][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:40:05][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:41:02][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:42:02][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:43:02][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:44:02][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:45:05][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:46:03][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:47:03][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:48:03][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:49:03][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2022-09-23 11:50:04][ERROR] : Error on read socket : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Cela fait des semaines que je recherche des infos sur le forum et sur le net, mais rien qui soit en relation avec RFXCOM.
Matériels Jeedom: Jeedom sur RPI 4 diy + RFXTRX433E + disque SSD + Zigbbe Popp
Si quelqu’un avait une idée ou une piste quelconque … car je passe mon temps à vider le log qui se remplit inexorablement !
D’avance merci
