Je n’ai plus de valeur de mon onduleur qui est sur mon NAS Synology qui fonctionnait bien avant.
J’ai cette erreur : Error: old-style variable names are not supported
J’ai vérifié sur mon NAS et l’onduleur est bien connecté et l’autorisation avec l’adresse Jeedom est OK.
J’ai supprimé puis recréé l’équipement mais c’est pareil.
Pour info j’ai un autre onduleur sur mon RPI en USB dont les valeurs remontent bien.
Je suis sur Jeedom 4.1.20
Version NUT Free 2020-11-16 01:07:56
Merci par avance pour votre aide
Stéphane
Ça a l’air d’être une erreur référencé on trouve des issues qui y font référence sur le net
(j’ai pas de nas donc je ne peut t’en dire plus)
Merci @olive pour ton retour.
Pas trouvé de réponse concrète à mon problème malheuresement.
Si quelqu’un a une idée ?
Stéphane
C’est quel plug-in? tu tags plugin-nut et tu mets:
Si c’est nut_free, la version actuel est la:
Tu as des logs… ?
Stef.
Salut @Stef74,
Merci pour ton message.
Effectivement c’est bien ton plugin NUT Free.
J’était en Beta. Je viens de passer sur la dernière version stable que tu mentionne mais pas mieux.
J’ai supprimer et recréé mon équipement mais pas mieux.
Par contre je ne trouve pas de log !
Merci par avance pour ton aide
Stéphane
Je te laisses regarder pour activer les logs et les fournir du nut_free et http.error.
Je t’invite aussi a mettre a jours complet ton system et pas que jeedom.
Verifie ta config de ton Nut et poste la.
Donne les screens du synology; ensuite reboot le.
Prefere la connexion SSH apparement ton jeedom a pas l’accés.
Désactive la gestion de l’UPS sur le syno et ré-active la. Ensuite remet les autorisations sur les IP.
A dispo.
Stef.
Merci pour ta réponse
Je regarde tout ça et te tiens au courant
Merci pour ton aide
Stéphane
Re,
J’ai redémarré le NAS puis désactivé et re activé l’UPS et cela fonctionne de nouveau :
Par contre je n’ai pas activer le SSH. Il faut que je trouve la procédure.
Grand merci pour ton aide
Bonne soirée
Stéphane
