depuis plusieurs jours, je remarque des erreurs lorsque j’active mes différents modes, je fais parler mes 2 devices Alexa (Freebox et Echo dot 3).
C’est visiblement l’echo qui me pose soucis à chaque fois :
[25/06/2021, 09:08:04][ERROR] : Alexa-API: Error: no JSON Commands: [{"command":"volume","value":"30"},{"command":"announcement","value":"Mode présent activé"},{"command":"volume","value":"10"}] Query: {"text":"Mode présent activé","volume":"30","jingle":"1","lastvolume":"10","device":"GXXXXXXXXXX","value":"Mode présent activé"}
[25/06/2021, 09:31:00][ERROR] : Alexa-API: Error: no JSON Commands: [{"command":"volume","value":"30"},{"command":"announcement","value":"Mode présent activé"},{"command":"volume","value":"10"}] Query: {"text":"Mode présent activé","volume":"30","jingle":"1","lastvolume":"10","device":"GXXXXXXXXXX","value":"Mode présent activé"}
Comme il est dans ma chambre, le volume est réglé à 10, et je lance mes annonces à 30.
Alors que sur la Freebox, je ne change pas le volume.
J’ai remarqué que l’écho avait visiblement rebooté samedi dernier, sans doute pour faire une mise à jour.
J’ai commencé à rencontrer le soucis car dans la log node, j’ai eu des erreurs « rate exceeded » ce qui provoque des A/R du démon.
J’ai essayé de modifier le comportement de mes modes (de base je laisse 5s entre chaque mode), là j’ai rajouté 1s entre chaque device, mais pas mieux.
Par contre si je lance un speak ou announce depuis le widget, ça fonctionne (donc soucis avec le changement de volume je pense).
