plus le message str_contains mais maintenant celui ci
ERROR : [Message inconnue] : noent
j’ai bien refais les scans sans soucis
une idée ?
Stéphane
Il faudrait avoir les logs en mode debug car le message n’est pas suffisant pour trouver l’erreur et pouvoir aider
Pour que je puisse trouver ce qui bloque
Merci par avance
je crois que c’est sur le module 4G
0031|[2025-05-06 13:30:07] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour :Connexion 4G - xDSL
0032|[2025-05-06 13:30:07] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse : http://mafreebox.freebox.fr/api/v14/connection/aggregation
0033|[2025-05-06 13:30:07] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"msg":"Aucun module 4G détecté","success":false,"error_code":"noent"}
0034|[2025-05-06 13:30:07] ERROR : [Message inconnue] : noent
Stéphane``
Passe tes logs entre balises formatées, c’est illisible sinon ![]()
Il est vrai que les logs entre balise, c’est plus facile a lire et à trouver l’erreur
pour aider.
Le plugin remonte beaucoup plus d’erreur maintenant. je pense que j’ai ajouté une exception pour le message pour éviter ce message.
La mise a jour est disponible
La recherche n’a pas trouvé le module 4G, et elle a remonté une erreur
merci et je viens de voir comment envoyer des log entre balise
c’est donc noté
Peut-tu alors éditer ton message pour corriger stp
cela m’aidera beaucoup
C’est fait
je n’ai mis que les log intéressants
Merci du correctif
On peut alors coché sur solution ?
C’est OK pour moi. Les logs sont clean maintenant
