ERROR : from pyatv.scripts.atvremote import main
Problème depuis la dernière mise à jour du core ou/et la dernière mise à jour du plugin ?
== Jeedom 4.4.9 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v18.17.1 et jsonrpc:whiteip et aTVremote (beta) 2024-07-24 01:16:07 (avant:beta/2024-07-08 13:39:47)
== 25/07/2024 22:45:51 == Installation des dépendances de aTVremote
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [4sec] : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [0sec] : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [  OK  ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [  OK  ]
[Check Version NPM : 10.5.2 : [  OK  ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [  OK  ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [1sec] : [  OK  ]
[ 30% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [  OK  ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [0sec] : [  OK  ]
[ 70% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp : [6sec] : [  OK  ]
[ 80% ] : Installation librairie atvremote...
[ 89% ] : Installation librairie atvremote : [14sec] : [  OK  ]
[ 90% ] : Résumé des packages installés...
aiohttp==3.9.1
aiosignal==1.3.1
annotated-types==0.6.0
async-timeout==4.0.3
attrs==23.2.0
certifi==2023.11.17
cffi==1.16.0
chacha20poly1305-reuseable==0.12.0
charset-normalizer==3.3.2
cryptography==41.0.7
frozenlist==1.4.1
idna==3.6
ifaddr==0.2.0
mediafile==0.12.0
miniaudio==1.59
multidict==6.0.4
mutagen==1.47.0
pkg_resources==0.0.0
protobuf==4.25.1
pyatv @ git+https://github.com/NebzHB/pyatv@d7bcfb3c217372c48958edaef454d174a2cf6a98
pycparser==2.21
pydantic==2.5.3
pydantic_core==2.14.6
requests==2.31.0
six==1.16.0
srptools==1.0.1
tabulate==0.9.0
typing_extensions==4.10.0
urllib3==2.1.0
yarl==1.9.4
zeroconf==0.131.0
[ 99% ] : Résumé des packages installés : [0sec] : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [25sec]
[2024-07-25 22:44:27][INFO] : Lancement du démon aTVremote
[2024-07-25 22:44:27][DEBUG] : Lancement démon aTVremote : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/aTVremote/resources/aTVremoted.js http://192.168.1.2/core/api/jeeApi.php xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14605 debug None F0:B3:EC:xx:xx:xx None
[2024-07-25 22:44:27][INFO] : Démon aTVremote lancé
[2024-07-25 22:45:02][DEBUG] : Volume brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 22:45:02][DEBUG] : Features brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 22:45:02][DEBUG] : Power_state brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 22:46:46][INFO] : Lancement du démon aTVremote
[2024-07-25 22:46:46][DEBUG] : Lancement démon aTVremote : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/aTVremote/resources/aTVremoted.js http://192.168.1.2/core/api/jeeApi.php xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38961 debug None F0:B3:EC:xx:xx:xx None
[2024-07-25 22:46:46][INFO] : Démon aTVremote lancé
[2024-07-25 22:48:59][INFO] : ============================
[2024-07-25 22:48:59][INFO] : Scan en cours...
[2024-07-25 22:49:00][DEBUG] : Résultat brut :
[2024-07-25 22:49:06][INFO] : ============================
[2024-07-25 22:49:06][INFO] : Scan en cours...
[2024-07-25 22:49:06][DEBUG] : Résultat brut :
[2024-07-25 22:50:03][DEBUG] : Volume brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 22:50:03][DEBUG] : Features brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 22:50:03][DEBUG] : Power_state brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 22:52:11][DEBUG] : Connect brut : {"result":"ko","msg":"alreadyConnected"}
[2024-07-25 22:52:11][DEBUG] : App_list brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 22:52:11][INFO] : Commande sur AppleTV : app_list
[2024-07-25 22:55:02][DEBUG] : Volume brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 22:55:02][DEBUG] : Features brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 22:55:02][DEBUG] : Power_state brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:00:03][DEBUG] : Volume brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:00:03][DEBUG] : Features brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:00:03][DEBUG] : Power_state brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:05:02][DEBUG] : Volume brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2024-07-25 23:05:03][DEBUG] : Features brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:05:03][DEBUG] : Power_state brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:10:03][DEBUG] : Volume brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:10:03][DEBUG] : Features brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:10:03][DEBUG] : Power_state brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:15:01][DEBUG] : Volume brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:15:01][DEBUG] : Features brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:15:01][DEBUG] : Power_state brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:20:02][DEBUG] : Volume brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:20:02][DEBUG] : Features brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:20:02][DEBUG] : Power_state brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:25:02][DEBUG] : Volume brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:25:02][DEBUG] : Features brut : {"result":"ok"}
[2024-07-25 23:25:02][DEBUG] : Power_state brut : {"result":"ok"}
Plus de 133000 lignes de log entre [25-07-2024 22:46:47] et [25-07-2024 23:06:35]
Le  daemon tourne en boucle, ci-dessous une des boucles
[25-07-2024 23:06:34][INFO] : [CMD][F0:B3:EC:XX:XX:XX] Connecté avec succes !
[25-07-2024 23:06:34][INFO] : [MSG][F0:B3:EC:XX:XX:XX] Connecté avec succes !
[25-07-2024 23:06:35][ERROR] : [CMD][F0:B3:EC:XX:XX:XX] ERROR :Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/bin/atvremote", line 5, in <module>
[25-07-2024 23:06:35][ERROR] : [CMD][F0:B3:EC:XX:XX:XX] ERROR :    from pyatv.scripts.atvremote import main
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/pyatv/__init__.py", line 26, in <module>
    from pyatv.protocols import PROTOCOLS
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/pyatv/protocols/__init__.py", line 10, in <module>
    from pyatv.protocols import airplay as airplay_proto
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/pyatv/protocols/airplay/__init__.py", line 28, in <module>
    from pyatv.protocols import mrp
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/pyatv/protocols/mrp/__init__.py", line 14, in <module>
    from pyatv.auth.hap_srp import SRPAuthHandler
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/pyatv/auth/hap_srp.py", line 27, in <module>
[25-07-2024 23:06:35][DEBUG] : [CMD][F0:B3:EC:XX:XX:XX] Exit code :null
[25-07-2024 23:06:35][DEBUG] : [CMD][F0:B3:EC:XX:XX:XX] Reconnection...
[25-07-2024 23:06:35][ERROR] : [MSG][F0:B3:EC:XX:XX:XX] ERROR :Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/bin/atvscript", line 5, in <module>
    from pyatv.scripts.atvscript import main
[25-07-2024 23:06:35][ERROR] : [MSG][F0:B3:EC:XX:XX:XX] ERROR :    from pyatv.protocols import PROTOCOLS
[25-07-2024 23:06:35][ERROR] : [MSG][F0:B3:EC:XX:XX:XX] ERROR :    from pyatv.protocols import mrp
[25-07-2024 23:06:35][ERROR] : [MSG][F0:B3:EC:XX:XX:XX] ERROR :    from pyatv.support import chacha20, log_binary, opack
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/pyatv/support/chacha20.py", line 7, in <module>
    from chacha20poly1305_reuseable import ChaCha20Poly1305Reusable as ChaCha20Poly1305
  File "src/chacha20poly1305_reuseable/__init__.py", line 21, in init chacha20poly1305_reuseable
[25-07-2024 23:06:35][ERROR] : [MSG][F0:B3:EC:XX:XX:XX] ERROR :AttributeError: module 'lib' has no attribute 'EVP_CIPHER_CTX_ctrl'
[25-07-2024 23:06:35][DEBUG] : [MSG][F0:B3:EC:XX:XX:XX] Exit code :1
[25-07-2024 23:06:35][DEBUG] : [MSG][F0:B3:EC:XX:XX:XX] Reconnection...
[25-07-2024 23:06:35][DEBUG] : SPAWN CMD : /var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/bin/atvremote -i F0:B3:EC:XX:XX:XX --protocol airplay --airplay-credentials xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --protocol companion --companion-credentials xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cli
[25-07-2024 23:06:35][DEBUG] : SPAWN MSG : /var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/bin/atvscript -i F0:B3:EC:XX:XX:XX --protocol airplay --airplay-credentials xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx push_updates
[25-07-2024 23:06:35][INFO] : [CMD][F0:B3:EC:XX:XX:XX] Connecté avec succes !
[25-07-2024 23:06:35][INFO] : [MSG][F0:B3:EC:XX:XX:XX] Connecté avec succes !
Informations Jeedom @nebz
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : aTV Remote
Version : 2024-07-24 01:16:07 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2024-07-25 22:46:46)
L’étiquette ne passe pas.
la librairie a été corrigée hier matin normalement, tu peux supprimer ton dossier plugins/aTVremote/resources/atvremote et relancer tes dépendances.
voir là : PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/.pyatv.conf' - #36 par arnog23
normal pour l’étiquette, il est toujours en beta, je viens d’essayer d’en créer un, mais je ne peux pas créer plugin-atvremote bizarrement… et j’ai pas les droits plus haut.
