Salut a tous
Ce matin j ai eu plusieurs message d erreur a des des intervalles différents concernant plusieurs PLUGIN:
- Thermostat
- Plugin Msun PV
Erreur sur thermostat::pull() : [MySQL] Error code : 40001 (1213). Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value
Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 40001 (1213). Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value
Quelqu’ un pourrait il m expliquer a quoi es ce dû ce problème et si il résoluble?
En vous remerciant par avance et vous souhaitant a tous un bon week end
