Jeedom v4.1.5 beta sur VM debian Buster à jour
Plugin beta 2020-05-16 15:36:43
Zoneminder sur VM debian buster à jour, version 1.34.22
Avec le plugin Mode j’ai créé 2 modes pour mes caméras, 1 mode monitor et 1 mode détection, cela me permet donc de changer le mode des caméras en fonction de la présence, jour /nuit etc.
Dans chaque mode, j’utilise les commandes du plugin ZM
#[CAM Intérieures][Mode_Cuisine][Fonction Caméra]# ou #[CAM Intérieures][Mode_Cuisine][Fonction Détection]# par exemple.
Coté zoneminder lui même ma caméra change bien de mode monitor à mode detect.
Néanmoins, j’ai cette erreur qui apparait dans les logs Jeedom
[2020-11-10 07:35:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [CAM Extérieures][Mode_Cuisine][Fonction Caméra] : camera::pull() : Impossible d’arrêter la tâche
Quelqu’un a-t-il ce genre de souci et à trouvé une explication et un palliatif ?
Ben écoute, rien à voir avec ce problème (ou plutôt si), mais j’ai descendu à 600 le max_execution_time de php dans le .htaccess et depuis, je n’ai plus de problème, ni de démons, ni ce genre de message, et tout fonctionne au poil
