Pourtant j’ai bien accès à mon Jeedom depuis XXXXX.ddns.net en https.
La page de santé n’indique rien.
Les services Jeedom fonctionnent : Jeedom service status
Version : 4.4.19
Source : default
Branche : master
Système : RPI 3 B
Le problème semble aléatoire (surcharge serveur ?).
0000|[2025-04-17 03:58:23] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Connection timed out after 120001 milliseconds
0001|[2025-04-17 04:16:48] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to cloud.jeedom.com:443
0002|[2025-04-17 04:43:03] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Connection timed out after 120000 milliseconds
0003|[2025-04-17 04:57:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Connection timed out after 120000 milliseconds
0004|[2025-04-17 05:13:13] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Connection timed out after 120001 milliseconds
0005|[2025-04-23 09:06:38] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0006|[2025-04-23 09:23:03] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0007|[2025-04-24 01:20:29] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0008|[2025-04-24 01:36:24] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0009|[2025-04-24 12:21:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0010|[2025-04-24 12:35:34] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0011|[2025-04-25 05:36:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0012|[2025-04-25 11:08:03] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0013|[2025-04-25 16:52:38] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0014|[2025-04-25 17:06:03] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0015|[2025-04-25 22:52:06] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0016|[2025-04-25 23:07:29] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0017|[2025-04-26 03:52:19] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0018|[2025-04-26 04:06:48] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0019|[2025-04-26 04:21:10] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
0020|[2025-04-26 08:50:13] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
> 0022|[2025-04-27 00:06:39] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
> 0023|[2025-04-27 00:21:43] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
> 0024|[2025-04-27 04:38:15] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
> 0025|[2025-04-27 09:52:45] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
> 0026|[2025-04-27 10:08:17] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
> 0027|[2025-04-27 20:06:58] ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Empty reply from server
Tout comme @Fabrice, c’est bon signe ! Merci pour le travail fait
