Error dans les logs Twg
j’ai le message d’erreur depuis hier…
Pour mon antenne sur RPI3 B
ERROR:BLEGateway:Disconnected from MQTT broker with reason code = Unspecified error
et sur mon antenne en local sur mon jeedom atlas
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1166/BTtoMQTT/6A65BAFEF1C0
ERROR:BLEGateway:Failed to send message to topic home/TGW_1166/BTtoMQTT/C63832311F37
Aucun message d’erreur dans la page santé du jeedom. J’utilise le plugin pour remonter les infos du Miflora et du pommeau de douche Hydrao.
Pas de log d’erreur dans MQTTManager.
Je ne sais pas quoi mettre comme information dans la mesure où il n’y a pas d’autres erreurs…
C’est un problème avec votre serveur mqtt, le plugin-tgw n’y peut rien.
Il probable que cette erreur soit résolue depuis sinon il y aurait des erreurs en boucle.
Quel est le statut de l’antenne à présent? En ligne ou hors ligne?
Il y a du avoir une deco passagère, redémarrage du démon de mqtt manager ou mise à jour?
Si l’antenne est toujours hors ligne, redémarrez le démon mqtt manager
Les 2 antennes sont en lignes.
Le problème semblerait persiter sur l’antenne du RP1 3B en SSH et non en local
ERROR:BLEGateway:[org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
ERROR:BLEGateway:[org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Antennes en ligne donc pas de problème…
Je répète
En boucle = sans arrêt = constamment
Pas juste 2 ou 3 fois avec une antenne qui est « en ligne ».
Oui effectivement j’ai cette anomalie 5 fois
ERROR:root:A message handler raised an exception: Invalid control character at: line 1 column 10 (char 9)
File "src/dbus_fast/message_bus.py", line 805, in dbus_fast.message_bus.BaseMessageBus._process_message
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/manager.py", line 1005, in _parse_msg
self._run_advertisement_callbacks(
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/manager.py", line 1054, in _run_advertisement_callbacks
callback(device_path, device.copy())
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/bluezdbus/scanner.py", line 273, in _handle_advertising_data
self.call_detection_callbacks(device, advertisement_data)
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/bleak/backends/scanner.py", line 247, in call_detection_callbacks
callback(device, advertisement_data)
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/TheengsGateway/ble_gateway.py", line 502, in detection_callback
self.decode_advertisement(data_json_copy)
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/TheengsGateway/ble_gateway.py", line 516, in decode_advertisement
decoded_json = json.loads(decoded_json)
File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 346, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 337, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 353, in raw_decode
obj, end = self.scan_once(s, idx)
json.decoder.JSONDecodeError: Invalid control character at: line 1 column 10 (char 9)
Puis
Du coup mon pommeau de douche n’est plus détecté…
Comment peut on corriger cela?
Manifestement on ne se comprend pas:
si l’antenne est en ligne tout est ok, aucun problème à corriger. Vous avez soit votre réseau soit votre serveur mqtt qui n’est pas stable d’où les déconnexions de temps en temps mais theengsgateway se reconnecte manifestement (puisque l’antenne est en ligne)
Concernant l’erreur sur le décodage json, je ne sais pas aider car je ne gère pas ça, vous devriez poser la question sur le forum de theengsgatewayc https://community.openmqttgateway.com/
