Salut a tous,
Ce matin en relançant les dépendances du plugin-alexaapi ; j ai eu un petit souci lors le l installation des dépendances :
== 05/04/2024 09:54:16 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [2sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [6sec] : ERROR
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [3sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [ OK ]
[Check Version NPM : 10.2.3 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [6sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [11sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
==KO== Erreur d'Installation [28sec]
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 22
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Ign:2 http://security.debian.org bullseye/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Err:5 http://security.debian.org bullseye/updates Release
404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Reading package lists...
E: The repository 'http://security.debian.org bullseye/updates Release' does not have a Release file.
Je suis sur une box Atlas avec la dernière Maj Jeedom 4.4.2
Ci joint la page santé:
J ai essayé plusieurs fois de relancer les dépendances, mais le problème persiste…
Dans l attente de vos conseils ? ![]()
