Error: Cannot find module 'request'
Bonjour à tous
Version 4.2.18 Jeedom
Je rencontre un petit soucis avec le plugin Espeasy qui fonctionnait jusque là sans problème ,le Demon ne veut plus démarrer.Démarre puis s’arrête.
J’ai relancé à la main ,rebooté jeedom toujours pareil.
Mon port interne 8121 et adresse ip interne rien de changé voir les log ci dessous
il y a bien une erreur |Error: Cannot find module ‹ request › mais je ne vois pas j’ai rien changé.
Si quelqu’un à une petite idée ?
Bonne journée
le log espeasy
[2022-06-08 12:45:37][DEBUG] : Lancement démon espeasy : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js 192.168.0.8 http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=VC
Log espeasy-nod
log de espeasy0004|Require stack:
0005|- /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js
0006|at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
0007|at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
0008|at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
0009|at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
0010|at Object. (/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js:3:15)
0011|at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
0012|at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
0013|at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
0014|at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
0015|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12) {
0016|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0017|requireStack: [ '/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js' ]
0018|}
0019|internal/modules/cjs/loader.js:905
0020|throw err;
0021|^
0022|Error: Cannot find module 'request'
Un peu de lecture : Problème Démon suite à la maj du 31 mai
Grand merci j’avais un soupçon ,le problème on en lit trop ou pas assez !!je vais attendre et voir à adapter une autre solution cela me gêne trop de manip dans jeedom.
Merci bonne journée
En faites j’ai tenté la manip vu dans le topic ci-dessus je me suis dit , allez pas trop compliqué.
Et là misère cela ma mis HS le plugin AJax.
Donc en fin de compte pour une solution global faut prendre en compte l’intégralité des plugins installés suivant chaque config perso.
