Mais lorsque je valide le nom, plusieurs chargement successif se passe et j’obtiens l’erreur ci-dessous :
ERROR : Aucun utilisateur sélectionné sur [Test]
Attention, Debian 12 / php 8 n’est pas validé.
Quels sont les messages d’erreur intermédiaires ?
Je n’ai pas de mon coté de pb en Debian 11 / PHP 7.4 / core 4.4.3 / JC 1.8.0.2
D’ailleurs, si tu fais des tests en debian 12, php8, la logique voudrait que tu soient en Beta sur l’ensemble de ton environnement pour être en test partout (ca ne règlera sans doute pas ton pb)
Je n’ai vu que trop tard que la majorité des plug-in n’étaient pas compatible debian12 / PHP 8.
Mon objectif était de refaire une install propre de Jeedom et j’ai pris la version la plus up-to-date compatible avec le core…
Du coup je test ce qui marche et je remonte les problèmes que je vois pour aider les dev et les personnes qui comme moi auraient fait l’erreur. Mais je n’ai pas encore migré mon instance de prod.
Je n’ai aucun message d’erreur intermédiaire. Juste 4 tentatives de créations soldée par 4 fois la même erreur que j’ai indiqué plus haut
0000|[2024-04-22 15:47:08] ERROR : Aucun utilisateur sélectionné sur [Test]
0001|[2024-04-22 15:47:08] DEBUG : Generate qrcode with data {"useWs":0,"polling":0,"eqName":"Test","userName":null,"httpUrl":"https:\/\/d658*******************","internalHttpUrl":"http:\/\/XXXXXX","wsAddress":"ws:\/\/:8090","internalWsAddress":"ws:\/\/XXXXXXXX:8090","apiKey":"6808266efa65c9d7e05b87c4442983b6","userHash":null}
0002|[2024-04-22 15:47:08] ERROR : Aucun utilisateur sélectionné sur [Test]
0003|[2024-04-22 15:47:08] DEBUG : Generate qrcode with data {"useWs":0,"polling":0,"eqName":"Test","userName":null,"httpUrl":"https:\/\/d658*******************","internalHttpUrl":"http:\/\/XXXXXXXXXX","wsAddress":"ws:\/\/:8090","internalWsAddress":"ws:\/\/XXXXXX:8090","apiKey":"4741b0b0b234781d667fd15a07f27cbb","userHash":null}
0004|[2024-04-22 15:47:08] ERROR : Aucun utilisateur sélectionné sur [Test]
0005|[2024-04-22 15:47:08] DEBUG : Generate qrcode with data {"useWs":0,"polling":0,"eqName":"Test","userName":null,"httpUrl":"https:\/\/d658*******************","internalHttpUrl":"http:\/\/XXXXXXX","wsAddress":"ws:\/\/:8090","internalWsAddress":"ws:\/\/XXXXXXXX:8090","apiKey":"0af26ac945f39090b5b2b7d8e81a15d1","userHash":null}
0006|[2024-04-22 15:47:08] ERROR : Aucun utilisateur sélectionné sur [Test]
0007|[2024-04-22 15:47:08] DEBUG : Generate qrcode with data {"useWs":0,"polling":0,"eqName":"Test","userName":null,"httpUrl":"https:\/\/d658*******************","internalHttpUrl":"http:\/\/XXXXXXX","wsAddress":"ws:\/\/:8090","internalWsAddress":"ws:\/\/XXXXXXXX:8090","apiKey":"0c975b5000deaa3747321db8efdf81c2","userHash":null}
0008|[2024-04-22 15:50:29] DEBUG : getWidgets for all widgets with full config
0009|[2024-04-22 15:50:30] DEBUG : getWidgets for all widgets with full config
0010|[2024-04-22 15:50:31] DEBUG : -- manage fx ajax getWidgetConfigAll ~~ retrieve config for ALL widgets
0011|[2024-04-22 15:50:31] DEBUG : getWidgetConfigAll ~~ result : []
Par contre, la question va certainement te paraitre un peux con, mais à quel « endroit » tu vois les versions compatible MAX d’un plug-in ? Car maintenant qu’on me la dit je le sais, mais en cherchant sur les doc et les changes log, je ne trouve que les prérequis MIN… Donc au départ, je m’était basé sur la seule info que j’avais trouvé, qui était que le core était compatible Debian 12.
C’est pour ça que j’ai gardé mon ancienne VM de prod sous Debian 9 active. Je teste celle ci en parallèle, et je prend le temps de bien réfléchir ma configuration le temps que le support pour Debian 12 soit officiel.
Je viens de tester et ça semble fonctionner. Merci à toi
Il y a quand même une différence entre rester sur un OS dont les failles de sécurité ne sont plus corrigées, et ne pas vouloir passer sous Debian 11 (pourquoi vouloir attendre pour absolument pouvoir migrer sous l’os le plus récent cad Debian 12 ?).
Ce n’est pas que je ne souhaite pas faire la migration mais plutôt que je manque cruellement de temps pour le faire.
Je m’était dégagé un peu de temps pour refaire une install pour la sortie de la 4.4, et que je ne sais pas quand j’aurais le temps de recommencer une install sur debian 11
