[ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
je suis en cours de dev d’un plugin avec daemon python.
le deamon démarre, mais j’ai ce message qui s’affiche avant même le lancement.
quel code émet ce message ? comment récupère t’il l’information du nombre de tentative de démarrage ?
[2021-12-13 13:33:18][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-13 13:33:18][DEBUG] : → deamon_stop
[2021-12-13 13:33:19][DEBUG] : → deamon_info
[2021-12-13 13:33:19][INFO] : Lancement démon
merci d’avance
C’est le core qui génère ce message lorsqu’il tente de lancer le démon, c’est donc lui qui compte donc aussi :wink:
Voir class plug-in.
Edit: une petite recherche dans le code permet de facilement retrouver un log d’erreur :wink:
merci pour la rapidité de réponse. j’avais effectivement mal cherché et trouver que la référence dans les json, et je cherchais un id ou tag correspondant au message.
une fois que le daemon démarre correctement, il me semble que ‹ deamonRestartNumber › devrait être remis à zéro.
je le fais dans daemon_info du plugin quand tout est ok
Non, comment on peut savoir si le démon crash avant le prochain check du core ?
Il va le redémarrer et avec ton system on ne verra jamais qu’il redémarre en boucle.
Tu as p-e juste eu un problème pendant ton dev où ton démon a crash trop souvent mais tu devrais laisser comme ça si à présent il est stable tu n’auras plus l’alerte.
En tout cas tu ne devrais pas interférer avec la gestion du core dans ton plug-in.
