ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
depuis les dernieres mise à jour, le Démon JeeZigbee (z2m) est en erreur avec le message
[2024-09-08 20:05:03] ERROR : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement.
erreur log zmd
zigbee2mqtt@1.40.1 start
node index.js
node:internal/modules/cjs/loader:1137
throw err;
Error: Cannot find module ‹ semver ›
Require stack:
  • /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js
    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
    at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    at Object. (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
    at Module._extensions…js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
    code: ‹ MODULE_NOT_FOUND ›,
    requireStack: [ ‹ /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js › ]
    Node.js v18.19.0
merci de vos lumières
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.15 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2024-08-05 09:04:43 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-09-08 20:03:54)
On peu avoir la page santé, et la page configuration jeezigbee.
et
On ne voit pas la configuration du plugin
Justement je voulais le dire :joy:
tout à fait, pardon…
As tu essayé de relancer les dépendances ?
Oui, j’ai fait plusieurs fois
Sans changement
Relance daemon Donne nous les logs en mode debug.
zmd log:
> node index.js
throw err;
Error: Cannot find module 'semver'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js' ]
Node.js v18.19.0
c’est tout ce que je trouve
(je débute dans ce genre de recherche …)
akenad :slight_smile:
Je suis en V18.17 aussi , c’est le core qui va le mettre à jour, ou il faut le faire nous ?
C’est le Core qui va le faire
C’est le core qui va le faire, ca se fera avec le core 4.5 (c’est deja en alpha).
Citation
Bonjour Akenad,
En cherchant, j’avais déjà trouvé ce message, et fait l’essai de cette approche; mais le problème reste.
Toujours le Demon qui ne démarre pas…
merci de votre aide
log Z2m_packages ?
Voici ces logs:
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of z2m dependancy
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
+ echo 5
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [  OK  ]
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y php-yaml
php-yaml is already the newest version (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2).
+ echo 7
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ echo Launch post-install of z2m dependancy
+ realpath /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
+ [ -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ]
+ rm -rf /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Cloning into '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt'...
+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ [ -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/../data/wanted_z2m_version ]
+ npm ci
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'minimatch@10.0.1',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '20 || >=22' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v18.19.0', npm: '10.2.3' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE   package: 'jackspeak@4.0.1',
npm WARN EBADENGINE   package: 'path-scurry@2.0.0',
npm WARN EBADENGINE   package: 'lru-cache@11.0.0',
npm WARN EBADENGINE   package: 'rimraf@6.0.1',
npm WARN EBADENGINE   package: 'glob@11.0.0',
npm WARN deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm WARN deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm ERR! code ETIMEDOUT
npm ERR! syscall connect
npm ERR! errno ETIMEDOUT
npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/zigbee2mqtt-frontend/-/zigbee2mqtt-frontend-0.7.4.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1b22:443
npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
npm ERR! network
npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-09-09T16_51_54_843Z-debug-0.log
+ npm run build
> zigbee2mqtt@1.40.1 build
> tsc && node index.js writehash
sh: 1: tsc: not found
+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
+ echo 10
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
Il semblerait que ce soit un problème de configuration réseau. Voir la piste IPV6.
quelqu’un peut-il me renvoyer vers une documentation de configuration ou vérification de connexion réseau ?
regarde sur ta box internet si tu peu pas le désactiver (ipv6)
