Je teste la possibilité de récupérer des sondes de température connectées en wifi (marque comboss) sur Jeedom
J’ai installé l’appli Tuya sur mon smartphone et bien récupéré la sonde
J’ai créé mon compte développeur sur Tuya et associé l’application dans mon projet cloud. OK. Ma sonde de test remonte bien avec le statut « on line »
J’ai vérifié les autorisations API. OK jusqu’au 22/05/2025
J’ai installé Wifilight2 sur Jeedom et copié les codes acces ID et codes secrets par copier/coller (pas d’espace ou de blanc en trop). j’ai même refait l’opération plusieurs fois pour être bien sur de ne pas faire d’erreurs
J’ai lancé l’inclusion et là problème. J’ai systématiquement le message « Error retreive Tuya devices from cloud: sign invalid ». Parfois j’ai également « error token »
Autre problème. je n’arrive pas à avoir les logs. j’ai testé tous les modes, redémarré le démon, rien. Erreur de ma part peut-être ??
J’ai testé cette procédure sur 2 matériels différents.
Sur une box atlas et sur un rasberry PI5 en débian 12, les deux sous Jeedom en 4.4.19. Résultat identique.
Si quelqu’un a une solution je suis preneur. Merci d’avance
Jack
