Panne de courant il y a une semaine. J’ai donc dû relancer mon pi3b+. Tout semblait correcte, mais j’ai fini par me rendre compte que la température n’était plus régulée.
Le statut du daemon du plugin était NOK.
J’ai repéré dans les erreur un problème d’accès au module express. Un sujet traitait de ce problème. J’ai suivi une solution, relancer les dépendances.
Cette erreur à disparu. En revanche je suis toujours avec un statut NOK. Lorsque je relance j’obtiens cette erreur:
http://192.xxx.0.1xx:xx SSL ? non
Serveur correctement lancé sur http://localhost:6005 Le Fri Feb 17 2023 10:52:05 GMT-0500 (GMT-05:00)
{"error":400,"reason":"Bad Request"}
Le sujet a été abordé une fois en 2020. Si j’ai bien compris, @Foulek57 avait apporté des corrections et plus personne ne semble rencontrer cela.
À tout hasard j’ai réinstallé le plugin, relancé les dépendances, essayé avec Lan seul, Cloud seul (par défaut je suis les deux).
Donc que pourrais-je faire de plus???
Quelques heures plus tard
À tout hasard, j’ai entré de nouveau mes infos de connexion à Ewelink.
Mon identifiant utilisateur était marqué: « admin » ce qui n’était pas cela.
J’ai donc changé le nom d’utilisateur et mdp pour les derniers que j’avais créé bien avant le problème.
Miracle, cela a fonctionné!
Mais avant de fermer le sujet, je voudrais comprendre. Quand je suis revenu un peu plus tard dans ma configuration, mon nom d’utilisateur indique de nouveau admin … mais tout roule bien. C’est quoi le truc?
Merci par avance
