Je possède une box jeedom Atlas en zigbee.
J’ai acheté ce module RFXtrx433XL il y a un peu plus de 2 ans pour controler mes volets somfy.
Je précise que je n’y connais vraiment pas grand chose en informatique/réseau/domotique, et que j’arrive à peu près à faire fonctionner tout ça uniquement en suivant des tutos.
J’avais donc connecté ce module sur un port USB de l’atlas, configuré le plugin RFX com en suivant un tuto, lancé le demon et miraculeusement, j’ai pu appairer et faire fonctionner tous mes volets somfy.
Et ce, depuis 2 ans, sans aucun soucis.
Il y a un mois, j’ai voulu déplacer tout mon petit chantier (réseau de la maison, caméras,box/domotique etc…) pour faire quelque chose de propre dans une baie de brassage.
J’ai donc du tout débrancher (pour la première fois depuis que je l’ai installé) pour faire mes travaux.
3 semaines plus tard, je rebranche le tout. Du côté de l’ALTAS /jeedom pas de soucis, toute ma partie domotique en zigbee repart, mais pas mes volets!
Le statut du demon RFXcom est NOK.
Je pense d’abord m’être trompé de port USB en rebranchant tout mon fatra, j’ai donc essayé l’autre port, mais un message m’indique qu’il y a une erreur de port. J’en déduis donc que je devais être sur le bon.
J’ai relancé les dépendances, et j’ai mis à jour le plug-in RFX com.
Jeedom est toujours à jour.
Voilà ce qu’il se passe: lorsque je relance le demon, il passe OK quelques secondes (si je me dépêche je peux même parfois ouvrir un volet), donc techniquement le boitier « fonctionne » et puis le demon repasse NOK.
A noter que maintenant, je ne peux même plus avoir les quelques secondes de « OK », il ne veut plus du tout se lancer, et j’ai le message « impossible de lancer le demon RFXcom », et je ne sais pas pourquoi ce changement.
J’ai également changé le cable USB entre le boitier et l’ATLAS, ça ne change rien.
Voilà à quoi ressemble le log:
[2024-02-21 16:46:32][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-02-21 16:46:34][ERROR] : Fatal error : [Errno 5] Input/output error
[2024-02-21 16:46:34][ERROR] : Failed to close the serial port (/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO76SC4A-if00-port0)
[2024-02-21 16:47:05][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2024-02-21 17:15:26][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-02-21 17:15:27][ERROR] : Fatal error : [Errno 5] Input/output error
[2024-02-21 17:15:28][ERROR] : Failed to close the serial port (/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO76SC4A-if00-port0)
[2024-02-21 17:15:59][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
Et la page de configuration du plug-in.
A noter que lorsque je branche le module, il y a d’abord la petite led rouge qui s’allume 1/2seconde, puis la led verte 1/2 secondes, puis plus rien.
Avant, je crois que j’avais la verte toujours allumée.
Voilà, je suis bien embêté de ne plus pouvoir ouvrir mes volets et bien perdu (forcément, parce que je n’y connais pas grand chose…).
Merci d’avance à ceux qui se pencherons sur mon cas!
