Quelqu’un a trouvé une solution?
Jaiouvert un ticket support mais pour le moment aucune manipulation ne règle le problème
Toujours KO chez moi
Pour infos, après toutes le manipulations faites avec le support, rien n’à changer. Ils ont pris la main sur ma box jeedom, et à présent tout est ok. Il y avait un problème avec l’installation des dépendances utilisées par le plugin Zigbee.
Malheureusement je ne sais pas exactement ce qu’ils ont fait.
Bon courage à ceux qui ont toujours ce problème.
J’ai ouvert un ticket et il s’agit d’un bug dans le code. Une correction sera apporté demain.
On a supprimé python3-openssl des packages puis relancé les dependances
Merci beaucoup!
comment avez vous supprimer python3-openssl car je suis aussi bloquer lors de installation des dépendance
Tu vas dans la configuration de jeedom onglet OS/DB puis tu lances la console systeme et tu fais :
sudo apt remove -y python3-openssl
Attention ton soucis peut être autre et tu peux tout casser en faisant ça, on a actuellement plusieurs soucis vraiment différent sur les dépendances :
- le python3-openssl, vu une fois donc plutôt rare
- un soucis sur pip3 qu’il faut mettre à jour (commande
sudo pip3 install --upgrade pip), le core en beta corrige ça automatique, j’attend la validation de jeedom SAS pour faire une stable - un soucis de lib pycrypto qui manque (commande
sudo pip3 install pycrypto) corrigé dans la beta du plugin zigbee, j’attend la validation de jeedom SAS pour faire une stable
Il y en a peut être d’autre je ne sais pas en tout cas c’est les seuls que j’ai vu pour le moment. Attention si vous faite vous même les corrections vous pouvez tout casser et être obligé de réinstaller jeedom de 0 je ne vous recommande donc surtout pas de le faire et il vaut mieux attendre les corrections officiels.
oki merci je vais attendre la version stable alors merci de la réponse
Hello
Pour partage j’ai également eu des erreurs d’installation des dépendances avec un message : error: can’t find Rust compiler
Résolu via la commande : sudo pip3 install rust --upgrade --ignore-installed
Mon PI4 est monté en CPU pendant 10mn à 200% et ensuite tout est rentré dans l’ordre
A+
Moi aussi j’ai maintenant des symptômes similaires avec le fonctionnement du plugin Zigbee.
Demon qui reste KO…
- Ma page Santé
- Page de config Zigbee
- les logs | Zigbee
[2022-05-27 22:04:53][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-27 22:07:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-27 22:10:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-27 22:10:54][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tablette_Jeedom][Prise Tablette][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-05-27 22:14:27][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tablette_Jeedom][Prise Tablette][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-05-27 22:15:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-05-27 22:15:05][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
zigbee_update
Launch install of zigbee dependancy
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Reading package lists...
Skipping serial as it is not installed.
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already up-to-date: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.37.1)
Collecting pyserial
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b285629263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
Requirement already up-to-date: zigpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.45.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy) (2.6.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.13.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (1.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (2.0.12)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (21.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.7.4; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (4.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (6.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (4.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (1.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (1.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy) (2.6)
Requirement already up-to-date: bellows in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.30.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.37.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.45.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pure-pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (1.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.13.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (8.1.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (2.6.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (3.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.37.0->bellows) (1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from pure-pcapy3==1.0.1->bellows) (40.8.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from click->bellows) (4.11.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (1.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (4.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (1.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (2.0.12)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (21.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.7.4; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (4.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (1.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (6.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->click->bellows) (3.8.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.37.0->bellows) (2.6)
Requirement already up-to-date: zha-quirks in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.74)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.45.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zha-quirks) (0.45.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (0.13.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (2.6.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (3.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (4.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (21.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (1.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (1.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (6.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (4.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (1.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (2.0.12)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy_znp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (4.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (15.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.40.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.45.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: jsonschema in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (4.5.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.13.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio; platform_system != "Windows" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from async-timeout->zigpy_znp) (4.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: humanfriendly>=9.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from coloredlogs->zigpy_znp) (10.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (3.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (2.6.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.4.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (21.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (4.11.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: importlib-resources>=1.4.0; python_version < "3.9" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (5.7.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyrsistent!=0.17.0,!=0.17.1,!=0.17.2,>=0.14.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (0.18.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio; platform_system != "Windows"->zigpy_znp) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (1.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (2.0.12)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (1.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (1.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (6.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->jsonschema->zigpy_znp) (3.8.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy_znp) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-xbee in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.14.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.45.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.13.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (2.6.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-xbee) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (4.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (21.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (6.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (2.0.12)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.7.4; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (4.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-deconz in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.40.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.45.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (2.6.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (0.13.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (3.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-deconz) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (4.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (2.0.12)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (4.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (1.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (6.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (21.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (1.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (1.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.40.0->zigpy-deconz) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-zigate in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.8.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: RPi.GPIO in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.7.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial>=3.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.22.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.45.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyusb>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (1.2.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio>=0.5; platform_system != "Windows" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.6)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.13.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (2.6.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.8.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (4.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (2.0.12)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (21.4.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.7.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (6.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (4.0.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (2.6)
Requirement already up-to-date: tornado in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (6.1)
Everything is successfully installed!
zigbeed_1
/usr/bin/python3: can't open file '/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py': [Errno 2] No such file or directory
J’ai fait toutes les manip(s) au moins 3 Fois comme décrites ci-dessus mais rien ne fait repartir le demon…
Merci d’avance pour votre aide , installation KO ![]()
Pour le No Such file ou Directory; retournez dans votre Centre de Mise a jour, et cliquez sur Reinstaller le plugin, sur la ligne zigbee
Merci au support qui m’a remis sur de bons rails.
Le remède dans mon cas :
Maj du core en 4.2 ( sans quoi la reinstall. du plugin était impossible), reinstall. plugin zigbee , relance des dépendances. Le démon est ainsi devenu OK.
J’ai dû reinclure l’ensemble des équipements.
Bonjour, j’ai de nouveau ce problème et ça me dit impossible de réinstaller le plugin dans le centre de mise à jour… je ne comprends pas pourquoi?
Vous êtes sur la dernière version du core ?
Quel est le message d’erreur que vous avez ?
Cordialement
Voici ce que j’ai dans l’onglet information du centre de mis à jour.
J’ai testé ma connexion au market, pas de souci.
[2022-06-24 13:29:11][ALERT] : [START UPDATE]
[2022-06-24 13:29:11][ALERT] : Début de la mise à jour de : zigbee
[2022-06-24 13:29:11][ALERT] : Action de pré-update
[2022-06-24 13:29:11][ALERT] : | OK
[2022-06-24 13:29:11][ALERT] : Téléchargement du plugin (source : file)
[2022-06-24 13:29:11][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de Atlas qu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Atlas un souci du plugin sur le market, etc.
[2022-06-24 13:29:11][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Rendez vous dans Gestion des plugins/Market, et rechercher Zigbee, et retelecharger le depuis la.
Il re apparaitra ensuite dans votre Centre de Mise a jour
Cordialement
Merci tout refonctionne
31 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Dépendances non installées
Merci pour votre aide.
J’ai fait ce que vous m’avez dit, les dépendances ok mais le démon ne démarre pas.
Je poste ça aussi au cas où ça aiderait.
zigbeed_1.txt (1,7 Ko)
