Erreurs suite ajout plafonnier Yeelight
Pour remplacer le plugin XiaomiHome (non fonctionnel avec Debian 12 il semblerait), j’ai voulu intégrer mon plafonnier Yeelight Smart Meteorite.
L’ajout du plafonnier dans WifilightV2 remonte une erreur :
Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : Unsupported operand types: string * float
Le problème apparaît dès que j’ajoute un périphérique « Yeelight bulbs, lamps & strips V1 » ou V2
(j’ai testé avec d’autres modèles…). Les autres marques ne semblent pas touchées.
logs : wifilightV2.log (4,2 Ko)
Pourriez-vous regarder ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : wifilightV2
Version : 2024-10-22 18:26:04 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2024-12-03 14:29:04)
Apparemment vous n’avez pas vu ce sujet alors :wink:
Prendre la beta et tester
Merci pour la réponse.
J’avais essayé les modifications indiquées sans succès mais je vais pe retenter.
Enfin, pour un périphérique sur Xiaomi Home, je préfèrerai passer sur WifiLight (où j’ai déjà un contrôleur LED chinois).
Je suis déjà en beta vu que sur la stable, j’avais le problème.
prendre la beta et tester
Merci pour le retour rapide.
J’ai testé la version beta 2024-12-03 17:10:58.
mais j’obtiens toujours l’erreur avec le sous-type « Smart Meteorite » :
[2024-12-05 22:34:05] ERROR : Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : Unsupported operand types: string * float
Pas d’erreur avec le sous-type « Plafonnier » (On, Off OK)
Ok
je vais continuer à investiguer
Nouvelle beta à tester
Désolé du délai, j’étais sur mon plugin-tesla arrêté liée à la tarification Tesla :unamused:
Je viens de tester, j’obtiens toujours le même message d’erreur avec la version beta 2024-12-10 11:54:07.
Désolé, a moins que je fasse quelque chose de mal :thinking:
En échantillonnant tous les 5 jours on va mettre du temps.
il faudrait mieux cerner
tu as plusieurs ampoules yeelight ?
laquelle ne fonctionne pas ?
Pour les tests, je n’ai que ce périphérique de paramétré dans le plugin.
Voici les options associées :
Il n’y a aucun scénario associé ?
Non, j’ai regardé, je n’ai pas scénario associé.
J’ai aussi désactiver les scénarios pour voir. Même erreur.
Je vais tenter une reinstall du plugin pour voir si c’est mon installation.
on ne va as y arriver avec des réponses tous les 15j
Je te propose en mp de me donner un accès à ton jeedom
