Je ne comprends pas pourquoi j’ai des erreurs récurrentes avec ce plugin econetatmo :
EcoNetatmo Erreur sur la fonction cron10 du plugin : {"error":{"code":26,"message":"User usage reached"}}
EcoNetatmo Erreur sur la fonction cron10 du plugin : 28 | Connection timed out after 10001 milliseconds
EcoNetatmo Erreur sur la fonction cron10 du plugin : 7 | Failed to connect to api.netatmo.net port 443: Connection refused
