Erreurs depuis mise à jour aujourd'hui
Depuis la mise de ce matin, je rencontre des erreurs :
|2023-12-14 15:25:05|kiauvo|Erreur sur la fonction cron du plugin : La connexion au démon kiauvo à échoué, assurez vous qu'il est démarré. Details : http://127.0.0.1:8090/cars/KNACC81GFL5030550/status?force=true&key=****** Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8090: Connection refused|||
|2023-12-14 15:21:51|kiauvo|Erreur sur la fonction cron du plugin : Le démon kiauvo n'a pas réussi a traiter la demande. Details : http://127.0.0.1:8090/cars/KNACC81GFL5030550/status?force=true&key=****** status : 500 , message : Error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')    at /var/www/html/plugins/kiauvo/node/main.js:1:18028    at Layer.handle_error (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/express/lib/router/layer.js:71:5)    at trim_prefix (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/express/lib/router/index.js:326:13)    at /var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9    at Function.process_params (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)    at next (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)    at next (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/express/lib/router/route.js:136:14)    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)|||
|2023-12-14 15:21:49|kiauvo|Action GET-LIVE-STATUS_KNACC81GFL5030550 failed after 4 tries for reason : task_timeout|||
|2023-12-14 15:20:43|kiauvo|Erreur sur la fonction cron du plugin : La file d'attente du véhicule est surchargée, veuillez réessayer plus tard.||4|
|2023-12-14 15:20:43|kiauvo|Action GET-LIVE-STATUS_KNACC81GFL5030550 failed after 4 tries for reason : Array||4|
Merci pour votre aide
Attention, ca m’a value de vider ma batterie de voiture!!
Je ne peux pas affirmer que ca soit la cause, mais je ne pense pas que ca soit un hasard
Yoann
Bonne remarque, je viens d’ajouter un « Killswitch » permettant d’éviter de continuer à re-demander l’information chaque minute, ce sera disponible dans la prochaine mise à jours.
@churasco01 , pour l’erreur de type task_timeout, je viens d’augmenter la limite de 10 secondes à 60 secondes. Il est vrai que parfois le véhicule peut mettre du temps à sortir de veille. Ce sera aussi disponible dans la prochaine mise à jours.
