Je viens de lancer une mise à jour de routine (avec le centre de mise à jour de l’interface), et peu après le début du log j’obtiens les erreurs ou warning suivants:
Citation:
Upgrade duplicity to 0.7.19
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‹ sudo dpkg --configure -a › to correct the problem.
et un peu plus bas :
Citation:
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won’t be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
WARNING: You are using pip version 19.1.1, however version 20.0.2 is available.
You should consider upgrading via the ‹ pip install --upgrade pip › command.
J’ai acheté la Jeedom Smart Wave il y a un peu plus d’un an, est-ce que je suis le seul dans ce cas?
Je peux me connecter en SSH et faire les MAJ linux recommandées, mais je ne suis pas un spécialiste, et avant de toucher moi-même au système, je préfère prendre l’avis de personnes plus compétentes que moi.
Bonsoir @Pierre5555, j’avais une Smart, j’ai déjà fait ce type de commande via SSH. A partir du moment où tu as fait un backup de ton jeedom et que tu l’a externalisé, je ne vois pas de problème. D’autan plus qu’il est facile de restaurer une Smart.
Je te conseil aussi de faire en plus d’un « sudo dpkg --configure -a » :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
J’ai effectué un « sudo dpkg – configure -a » et j’ai eu quelques menus à choisir me disant que le fichier de configuration local n’était pas celui par défaut, j’ai gardé celui en local à chaque fois.
Quelques programmes se sont mis à jour, et les choses ont eu l’air de renter dans l’ordre.
Par contre, je n’ai pas osé faire un sudo apt-get update et encore moins un sudo apt-get upgrade.
Mon système fonctionne ainsi, et mes expérience passées sur Raspberry m’ont appris que de telles commandes pouvaient changer pas mal de chose si la config n’a pas changé depuis longtemps.
A propos de python, je n’ai pas lancé la commande « pip install --upgrade pip » est-ce que c’est sans risque pour ma Jeedom smart wave ?
Merci pour votre retour.
Je viens de faire une MAJ via l’interface Jeedom pour le plugin Vigilance météo et de ce coté tout s’est bien passé, mais dans la sauvegarde avant du système Jeedom, j’ai encore des warnings, un peu différents cette fois:
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Finissant par :
duplicity/_librsyncmodule.c:313:5: warning: ignoring return value of ‹ strerror_r ›, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
strerror_r(errno, buf, sizeof(buf));
L’ensemble du Log est en PJ pour info.
Il semblerait que je ne sois pas le seul à avoir ces petits soucis avec duplicity. Ce qui est étrange, c’est que ca ne soit apparu que récemment, et pas pour tout le monde apparemment.
J’espère que ca n’est rien de grave et que ca ne va pas empirer.
