Je viens d’installer une nouvelle machine de PROD sur RPi4B sous Debian 12.
L’installation du plugin Teleinfo s’effectue correctement et cela jusqu’au démarrage correct du Daemon.
Ma configuration d’entrée est :
- Compteur Linky en mode Standard
- Modem Cartelectronic Module USBTIC
Après cela, j’ai de multiples erreurs :
- Celle ci si j’essaye d’ajouter un module
- Ceci dans les logs Teleinfo_deamon_conso
[2024-10-14 16:59:47] ERROR : * New frame after corrupted
[2024-10-14 16:59:57] DEBUG : MODEM------ name : tSKbjSkJK`YEaSqR,aR00Je0Je0bFbaBIZSjVVVDVVV~J:aPPv![eJ value : j4S
[2024-10-14 16:59:57] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : ;
[2024-10-14 16:59:57] ERROR : ** Last frame invalid
[2024-10-14 17:01:00] DEBUG : MODEM------ name : :a[eP@W5eJJSj4SJj4RjtSKBj)JK`4EFS%.KaRB0S0JZ0ZFBaB value : ZSjVVTDVVV~J*a[JPPv![eJ checksum : J4Sj4CJj4S
[2024-10-14 17:01:00] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul :
[2024-10-14 17:01:00] ERROR : ** Last frame invalid
[2024-10-14 17:01:22] DEBUG : MODEM------ name : j4SJjJKBJ4SkBje+JK`Y`aSqR.aR0 value : 0JSpJZ0J{E checksum : oB1j@T0
[2024-10-14 17:01:22] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : o Checksum calcul : #
[2024-10-14 17:01:22] ERROR : ** Last frame invalid
[2024-10-14 17:01:55] DEBUG : MODEM------ name : K`YEFSqRKaR0 value : 0Zf0JZ0J{%zoB1jiTXJjVEVVVVE~:a[JPPv[eKJ9QJe
[2024-10-14 17:01:55] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : (
[2024-10-14 17:01:55] ERROR : ** Last frame invalid
[2024-10-14 17:01:57] DEBUG : MODEM------ name : jEVVVUV~J:aKJPP value : T![eKz!X
[2024-10-14 17:01:57] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : E
[2024-10-14 17:01:57] ERROR : ** Last frame invalid
[2024-10-14 17:02:04] DEBUG : MODEM------ name : JtSKBje+JK`QEFSaR.aR0 value : 0JST[f[{FbaBhZS checksum : J*VVVVVV~J:a[JPPV![eK
[2024-10-14 17:02:04] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : C
[2024-10-14 17:02:04] ERROR : ** Last frame invalid
[2024-10-14 17:02:28] DEBUG : MODEM------ name : jVVVFVVVV~J:a[ePPV![eKJK4SJjSJj4SjtCJbjekJKt5EFSa.KaR0@[k0JZ0Jkz value : oB1j@TX
[2024-10-14 17:02:28] DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : Checksum calcul : .
[2024-10-14 17:02:28] ERROR : ** Last frame invalid
Est-ce qu’il y aurait un truc qui m’aurait échappé lors de la config?
Merci d’avance.
Ma page Santé:
EDIT
Malgré l’erreur décrite en 1), j’ai forcé la création d’un équipement.
Le log teleinfo donne cela:
[2024-10-14 17:19:21] DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-10-14 17:19:21] DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-10-14 17:19:21] DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-10-14 17:19:21] DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-10-14 17:19:21] DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
[2024-10-14 17:19:26] DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2024-10-14 17:19:26] DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2024-10-14 17:19:26] DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2024-10-14 17:19:26] DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2024-10-14 17:19:26] DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2024-10-14 17:19:26] DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
mais le log Teleinfo_deamon_conso est toujours comme décrit en 2) …
