J’utilise Tasker pour envoyer des infos de mon mobile à mon Jeedom.
Depuis quelques mois, régulièrement, Tasker me retourne des erreurs 500, comme celle-ci :
J’ai regardé dans le log http.error comme préconisé par la documentation, mais je ne retrouve que des erreurs qui ne sont pas en rapport (je n’ai pas eu d’erreur ce matin en même temps que celle que je rencontre sur Tasker), la dernière erreur date du 22/06, je vous la mets quand même ici pour info :
0249|[Wed Jun 22 04:17:26.372313 2022] [php7:error] [pid 775] [client 192.168.1.5:54822] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
0250|Stack trace:
0251|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '**********', Array)
0252|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0253|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0254|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(190): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
0255|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
0256|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(205): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
0257|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0258|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
0259|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(218): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
0260|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
Voici la requête envoyée, qui me retourne une erreur 500 (sachant que c’est aléatoire, car elle passe à de nombreuses reprises tout de même, c’est une requête envoyée toutes les 5min environ) :
J’ai parfois aussi cette erreur :
Qui laisse à penser un soucis de résolution de nom sur le domaine xxxx.jeedom.link
Etonnant sachant que c’est aussi aléatoire…
Si quelqu’un veut bien me donner un coup de main ?
Merci !
