Je viens de refaire une nouvelle installation à partir de l’image jedom diponible sur le site et j’ai ensuite restauré la dernière sauvegarde. Cela faisait olus d’un an que je tournait avec la mêm installation et souhaitais tout remettre à zero.
Bref, depuis, je ne parviens pas à avoir un plugin zwave onctionnel. J’utilise la clé aeon gen5 comme passerelle.
Si quelq’un a une idée, je suis preneur et l’en remercie par avance.
Les logs sont :
[2024-04-13 18:21:02] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:24:01] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:27:01] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:32:01] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:33:01] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:36:01] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
import network_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 5, in <module>
import globals,utils,dispatcher_utils,serialization,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/dispatcher_utils.py", line 4, in <module>
import network_utils,node_utils,value_utils,scene_utils,controller_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/node_utils.py", line 5, in <module>
from lxml import etree
ImportError: No module named lxml
[2024-04-13 18:38:24] ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2024-04-13 18:38:36] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-04-13 18:37:52
[2024-04-13 18:39:01] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:39:20] ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2024-04-13 18:39:31] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-04-13 18:38:48
[2024-04-13 18:40:33] ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2024-04-13 18:42:02] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:45:01] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:45:19] ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2024-04-13 18:46:41] ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2024-04-13 18:47:51] ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2024-04-13 18:47:55] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-04-13 18:47:20
[2024-04-13 18:48:01] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:48:34] INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey 3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2024-04-13 18:49:04] ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2024-04-13 18:49:07] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-04-13 18:48:33
[2024-04-13 18:50:03] INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey 3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2024-04-13 18:50:33] ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2024-04-13 18:54:01] ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffagre][Cuisine][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=14&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2024-04-13 18:55:03] INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey 3Kwmxf8w8IYcUZqbryWdt54f0wR7CuHXnk0aE9KREIpA9lA4I3GiwFQM24eT565Y --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2024-04-13 18:55:33] ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
