Bonjour, j’ai eu le même problème au mois de décembre et la meilleure solution que j’ai trouvé c’est comme dis @Salvialf c’est de faire une réinstallation complète de jeedom.
Et de restaurer une sauvegarde.
Merci je vais contacter le sav jeedup pour savoir comment faire sur leur box
Ça ne vous dis rien ?
C’est vraiment étrange cette erreur, j’ai vérifié et j’ai la même version de « louie » chez moi donc ce n’est pas la version qui a un problème, il y a un problème dans ton install avec python pour moi
Vérifiez aussi la version de pip, ca doit donner python 2.7 à la fin de la ligne
pip --version
et je viens de tomber sur une réponse que j’avais déjà faite (en cherchant sur google):
edit: et si c’est bien la version 3 qui est retourné par la commande ci-dessus, c’est probablement que qlqch a été installé depuis le dernier démarrage réussi de zwave qui a cassé le tout
(un plugin ou autre je ne sais pas)
en tapant la commande:
root@JeedUP:/home/jeedup# pip --version
pip 19.1.1 from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip-19.1.1-py2.7.egg/pip (python 2.7)
donc ca c’est ok
le dernier plugin que j’ai installer c’est harmony hub je pense mais il y’a bien 1 semaine et mon zwave fonctionnait très bien.
Bon, tout ce que je peux encore proposer c’est de désinstaller « louie » et ré-installer au cas ou cela débloquerait le tout:
sudo pip uninstall louie
sudo pip install louie
essaie encore via les package debian:
sudo apt-get install python-louie
ca me met ca:
root@JeedUP:/home/jeedup# sudo apt-get install python-louie
Lecture des listes de paquets… Fait
Construction de l’arbre des dépendances
Lecture des informations d’état… Fait
python-louie is already the newest version (1.1-2.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 57 non mis à jour.
et le démon ne démarre pas par hasard?
si non, si là tu désinstalle?
sudo apt-get remove python-louie
et si ca marche, que tu ré-installes via pip (ce que fait le plugin)
ca ne fonctionne toujours pas on dirait qu’il ne veut pas réinstaller louie avec la commande
Ah mais je viens de voir seulement, il utilise toujours une version en cache
essaie
sudo pip install --no-cache-dir louie
edit: et apparemment tu as une version 2.0 en cache, pour forcer la version 1.1:
sudo pip install --no-cache-dir louie==1.1
pour forcer la version 1.1 au lieu de 2.0:
essaie de démarrer le démon maintenant, ca dit quoi?
Désolé je ne sais plus quoi essayer.
Ouvre un ticket au support jeedom si tu en as la possibilité, eux auront accès à ta box directement, ils trouveront peut-être qlqch.
Pas de soucis je te remercie en tout cas pour les heures passée à essayer de résoudre mon problème.
Je vais essayer le ticket
bon dimanche
Bonjour @Nicolas_Vanderlinden,
Ca peut être un probléme de configuration de port dans le plugin.
D’après l’image que tu as fournie dans la configuration du plugin tu as Port clé Z-Wave : /dev/ttyACM0
Lors d’un redémarrage ce port peut changer, surtout si tu as au moins une 2ième clé USB sur un autre port.
Aller dans jeedom :
Configuration → OS/DB → Système → Administration → Lancer
- Et pour voir les clés USB au niveau du système (ID=idVendor:idProduct) :
Cliquez sur la commande à droite
lsusb
Bus 001 Device 013: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
- Pour voir l’association faite par le système entre la clé USB et le port :
tapez la commande
dmesg | grep USB
[692494.288885] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[692494.606272] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[692494.742788] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200, bcdDevice= 0.00
[692494.742795] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[692494.745434] cdc_acm 1-1.3.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
ici dans cette exemple la clé Z-Wave est sur le port ttyACM1
C’est peut être ce qui t’est arrivé.
akenad ![]()
