Erreur ZWAVE Demon "ImportError: No module named lxml" suite a restauration avec debian 11
au changement de eMMC vers une debian 11 de chez Domadoo + restauration sauvegarde + lancement des dependances ZWAVE, impossible de lancer le demon ZWAVE.
L’installation des dependances est OK selon les logs.
J’ai vu qu’on pouvait lancer une commande bash mais j’hesite a le faire comme l’installation des dependances semble OK.
sudo bash -x /var/www/html/plugins/openzwave/resources/install_apt.sh
Message suivant au lancement du demon:
File « /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/node_utils.py », line 5, in
from lxml import etree
Informations Jeedom
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Z-Wave
Version : 2022-02-08 01:02:53 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-10-26 15:20:07)
Comme dit dans x posts ici même, ce plugin n’est plus maintenu et non compatible debian 11
Il faut migrer vers zwavejs ui
Ah, merci, j’ai cherché et n’avais pas vu cela.
Dommage pour moi.
J’ai installé ZWAVE JS et impossible de résuperer mes anciens modules…malgré la doc trouvée pour faire la migration openZWAVE vers ZWAVE JS… mais c’est un autre probleme…
Ils apparaissent tous en « node inclus » mais pas avec les images des equipements… je vais chercher dans le community.
