Bon, rien ne se passe!!
Pour info j’avais une autre prise en zigbee, j’ai essayer de l’intgrer. Je la vois dans la Map mais elle n’apparait pas dans jeedom!
jeedom ne vois que les eq qui sont dans la liste la map est juste ce que tu avait avant
on est bien daccord pour que ca inclue tu doit voir
Penses tu que si je restaure une sauvegarde de vendredi( quand tout fonctionnait) cela pourrait resoudre le problème?
regarde pas jeedom
clique sur activer appairage jusqu’a ce que tu ait
puis fait l’inclusion avec ton appareil
je ne l’ai jamais !!
je reste tout le temps sur activer appairage
La je sais plus t’aider il va faloir un coup de main de @MrGreen
a tu une sauvegarde sur un moment ou ça fonctionne ?
oui je tente la restauration, je vous tiens au courant!
Yep essai, la j’ai l’impression que fichier de configuration de zigbee2mqtt est cassé …
oui moi aussi, mais plus au niveau de Frontend!
oui c’est pas coté jeedom
Bon la restauration est finit et le comportement de zigbee2mqtt est le même ! Je pense que je vais attendre de voir si @MrGreen as une idée!
Non pas plus si jeedom ne sauvegarde pas le fichier de configurartion
configuration.yaml du zigbee2mqtt …
c’est dans celui-ci que se trouve tout tes devices !
mon zigbee2mqtt n’est pas dans ma machine jeedom donc je sais pas ou il range quand on installe en local !
Je suis aller me connecter chez un ami qui est configurer en full comme toi
voila tu a le chemin en faut et voilà a quoi ressemble le configuration.yaml
ses devices sont a partir de devices:
Salut, ma config ressemble beaucoup a ton ami, je crains que cela viennent d’ailleurs!!
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.2.6:1883
reject_unauthorized: true
include_device_information: true
keepalive: 60
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
frontend:
host: 192.168.2.6
port: 8080
devices:
"0x00158d0004657b40":
friendly_name: Temp Fenêtre Sud
"0x00158d0003173c97":
friendly_name: 'Capt Fenêtre Bureau '
"0x00158d0003173dcc":
friendly_name: Capt fenêtre Jumeaux
"0x00158d0001deb2d3":
friendly_name: Prise Biblioteque
"0x00158d0002133cdd":
friendly_name: Bouton Biblioteque
"0x00158d00041402a6":
friendly_name: Capteur mouvement Fenetre Cuisine
"0x00158d0003f427b1":
friendly_name: Capteur mouvement fenetre Garage
"0x00158d0001718530":
friendly_name: Bouton Double
"0x00158d00022cb20c":
friendly_name: Temp Garage
"0x14b457fffe0e4e4f":
friendly_name: Répéteur
"0x00158d000309b374":
friendly_name: Temp Bureau
"0x00158d0002271db5":
friendly_name: Capteur Temp Nord
"0x00158d00045a1409":
friendly_name: Bouton guirlande jumeaux
"0x00158d000149c906":
friendly_name: Temp Salle de Bains
"0x00158d00015635d2":
friendly_name: Bouton Chauffage salle de bains
"0x00158d0002272703":
friendly_name: Temp Couloir
"0x00158d0002131506":
friendly_name: Bouton Volet Haut
"0x00158d0002f2f141":
friendly_name: Temp Jumeaux
"0x00158d0002272e6c":
friendly_name: Temp Salon
"0x00158d0002134ed0":
friendly_name: Bouton volet cuisine
"0x00158d000316d74f":
friendly_name: Fenetre cuisine
"0x00158d0002131540":
friendly_name: Bouton portail
"0x00158d00022736c1":
friendly_name: Temp parents
"0x00158d00032b771a":
friendly_name: Capteur fenetre parents
"0x00158d00031e2d18":
friendly_name: Capteur fenetre salon
"0x00158d0003173dc3":
friendly_name: Capteur porte fenetre Salle a manger
"0x00158d0003173e66":
friendly_name: Capteur porte fenetre salon
"0x00158d0003173d1a":
friendly_name: Capteur porte fenetre cuisine
"0x00158d0001563716":
friendly_name: Bouton lit hadriel
"0x00158d000315faeb":
friendly_name: Capteur fenêtre Hadriel
"0x00158d00022cb1a8":
friendly_name: Temp hadriel
"0x00158d0001b79249":
friendly_name: Capteur fumée salon
"0x00158d00031e3297":
friendly_name: Capteur porte dentrée
"0x00158d00031e2d91":
friendly_name: Capteur porte garage
"0x00158d00015636fd":
friendly_name: Bouton Garage
"0x842e14fffef808be":
friendly_name: Alarme 1
"0x7cb03eaa0a07a829":
friendly_name: Prise Zigbee
"0x847127fffe0c7c7d":
friendly_name: Detecteur incendie Garage
groups: []
advanced:
log_level: debug
Ha super je dirait garde bien ça de coté, je sais pas comment mais ça donne espoir.
Plus qu’a attendre @MrGreen du coup
Ok, merci pour ton temps passé a mon soucis
j’ai essayé de passer Zigbee2mqtt en mod dev, mais ca ne change rien!
c’est un bug z2m, il faut supprimer la ligne groups:
(cela arrive quand on créé 1 groupe et qu’on le supprime)
Merci @MrGreen, je suis parti 2 jours en déplacement. je teste ça dès mon retour. On est d’accord que je le supprime directement dans le fichier configuration.yaml?
