Nouvel utilisateur de Jeedom et du plugin tesla. Je cherche à charger en solaire mais lors de l’execution du scenario de charge solaire, j’ai cette erreur:Erreur exécution de la commande [garage][Model3P][Contrôler la recharge] : « POST /command/charge_stop » returns « unsigned_cmds_hardlocked »
Qu’est ce que j’ai loupé?
Merci!
Merci de mettre une copie des deux onglets de ton scénario et le log de celui-ci.
Le scenario s’execute normalement jusqu’au bout. C’est après que ca coince!
**[2024-03-22 11:51:28][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.**
**[2024-03-22 11:51:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[garage][Model3P][Info recharge]# == 'Charging' **
**[2024-03-22 11:51:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Charging" == 'Charging'] = Vrai**
**[2024-03-22 11:51:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then**
**[2024-03-22 11:51:28][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 5**
**[2024-03-22 11:51:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if (#[garage][compteur onduleur][P_Grid]#+#[garage][Model3P][Info ampérage demandé]#*220)<1300**
**[2024-03-22 11:51:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(-628.7+8*220)<1300] = Vrai**
**[2024-03-22 11:51:28][SCENARIO] Exécution de la commande [garage][Model3P][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"0"}**
**[2024-03-22 11:51:29][SCENARIO] "POST /command/charge_stop" returns "unsigned_cmds_hardlocked"**
**[2024-03-22 11:51:29][SCENARIO] Fin correcte du scénario**
J’ai vu sur un forum US qu’il s’agirait d’un problème survenant sur les voitures qui n’ont pas utilisé l’api initiale au cours des 30 derniers jours. Ainsi, ces voitures seraient obligées d’utiliser la nouvelle API. Comment on utilise cette nouvelle API? c’est le plugin Tesla qui l’intègre ou c’est par une mise à jour Tesla? Je pense que Vercors, le developpeur du plugin doit savoir de quoi il s’agit…
Il faut activer le proxy et appairer la voiture dans la config de la voiture dans Jeedom:
Sujet abondamment discuté également dans cet autre topic
Parfait! Un grand merci! Une recherche Google ne m’a pas lancé sur ce topic bizzarement… Effectivement, il a fallu activer le proxy mais la case « serveur proxy » n’était pas visible, il a fallu reinstaller le plugin. Problème resolu: les commandes fonctionnent !
