Depuis quelques jours j’ai les erreurs tous les jours à la même heure avec le scenario suicvant :
Une commande du scénario : [Test][Test Programmation][Test programmation] est introuvable.
J’ai vérifié avec le testeur d’expression que toutes les commandes sont OK, ce qui est le cas.
En cherchant un peu plus j’ai constaté que l’horaire correspondait à la tâche cronDaily et effectivement quand je la relance manuellement je recrée le message d’erreur décrit ci-dessus.
Autant pou un scenario classique je peux accéder aux logs mais dans le cas de la tâche crondaily comment détecter la commande qui pose problème.
Quand je lance manuellement ce scenario pas de pb :
[2025-01-06 21:54:43][SCENARIO] **-- Début :** Scenario lance manuellement.
[2025-01-06 21:54:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2025-01-06 21:54:43][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2025-01-06 21:54:43][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je reproduit le pb lorsque je relance le crondaily :
Non effectivement plus vivante mais je pensais que le fait que la ligne débutait avec // elle était inactive, d’ailleurs elle était grisée.
Je viens de les supprimer et enregistrer le scenario et ensuite j’ai relancé crondaily et apparemment je n’ai plus d’erreur.
Donc le pb semble venir de là par contre pourquoi // ne désactive des lignes?
