tous allez bien avant le passage en 2.0.0.
Maintenant j’ai l’erreur « Erreur sur ewejee::deamon() : Call to undefined function array_key_last() » qui apparait toutes les minutes.
besoin d’un log?
avez vous une solution?
Quel est ta version de Jeedom ?
un peu d’info pour aider serait-bien, voir le lien ci-joint
une capture de la page santé aussi
Tu peux faire en ligne de commande :
php -v
et
PHP 7.0.33-0+deb9u10 (cli) (built: Oct 6 2020 17:08:28) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.33-0+deb9u10, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
un bout du log:
[2020-11-01 13:54:04][INFO] : [cron()][deamon_MDNS_start] Arret détecté, relance
[2020-11-01 13:54:07][DEBUG] : [MDNS][Update] {"params":{"configure":d????8?e????"?K٦?%;?:x?+ ?J2??v??+?Tae?!?)?^S?`9??h??H????T??(??ŗ?̎'-?<?Pj??OJ3W??6*|??z????Gr? ?Dx????? ?1?N??:??Θj??B?2M??!??IP???)?????#J}}
[2020-11-01 13:54:07][DEBUG] : [attribute_update]Device ID = 1000080c55 Nom = THERMOHYGRO
[2020-11-01 13:54:07][DEBUG] : [MDNS][Update] {"params":{"configure":"stay","pulse":"off","pulseWidth":500,"rssi":-55,"ssid":"Freebox-94F89C","bssid":"14:0c:76:94:f8:9d"}}
[2020-11-01 13:54:07][DEBUG] : [attribute_update]Device ID = 100013ea8c Nom = Lucas Lumière
[2020-11-01 13:54:11][DEBUG] : [MDNS][Update] {"params":{"configure":d????8?e????"?K٦?%;?:x?+ ?J2??v??+?Tae?!?)?^S?`9??h??H????T??(??ŗ?̎'-?<?Pj??OJ3W??6*|??z????Gr? ?Dx????? ?1?N??:??Θj??B?2M??!??IP???)?????#J}}
[2020-11-01 13:54:11][DEBUG] : [attribute_update]Device ID = 1000080c55 Nom = THERMOHYGRO
[2020-11-01 13:54:11][DEBUG] : [MDNS][Update] {"params":{"configure":true,"rfTrig4":"2020-10-31T23:19:30.000Z","ssid":"dd-wrt","bssid":"ac:84:c6:e5:d0:77"}}
[2020-11-01 13:54:11][DEBUG] : [attribute_update]Device ID = 1000183677 Nom = Pont 433
[2020-11-01 13:54:11][ERROR] : Erreur sur ewejee::deamon() : Call to undefined function array_key_last()
[2020-11-01 13:55:06][DEBUG] : Demon LAN ok, server = node 709 root 18u IPv4 9568115 0t0 TCP localhost:x11-6 (LISTEN)
[2020-11-01 13:55:07][INFO] : [cron()][deamon_MDNS_start] Arret détecté, relance
[2020-11-01 13:55:08][DEBUG] : [MDNS][Update] {"params":{"configure":d????8?e????"?K٦?%;?:x?+ ?J2??v??+?Tae?!?)?^S?`9??h??H????T??(??ŗ?̎'-?<?Pj??OJ3W??6*|??z????Gr? ?Dx????? ?1?N??:??Θj??B?2M??!??IP???)?????#J}}
[2020-11-01 13:55:08][DEBUG] : [attribute_update]Device ID = 1000080c55 Nom = THERMOHYGRO
[2020-11-01 13:55:08][DEBUG] : [MDNS][Update] {"params":{"configure":"stay","pulse":"off","pulseWidth":500,"rssi":-55,"ssid":"Freebox-94F89C","bssid":"14:0c:76:94:f8:9d"}}
[2020-11-01 13:55:08][DEBUG] : [attribute_update]Device ID = 100013ea8c Nom = Lucas Lumière
[2020-11-01 13:55:09][DEBUG] : [MDNS][Update] {"params":{"configure":"stay","pulse":"off","pulseWidth":500,"rssi":-55,"ssid":"Freebox-94F89C","bssid":"14:0c:76:94:f8:9d"}}
[2020-11-01 13:55:09][DEBUG] : [attribute_update]Device ID = 100013ea8c Nom = Lucas Lumière
[2020-11-01 13:55:21][DEBUG] : [MDNS][Update] {"params":{"configure":d????8?e????"?K٦?%;?:x?+ ?J2??v??+?Tae?!?)?^S?`9??h??H????T??(??ŗ?̎'-?<?Pj??OJ3W??6*|??z????Gr? ?Dx????? ?1?N??:??Θj??B?2M??!??IP???)?????#J}}
[2020-11-01 13:55:21][DEBUG] : [attribute_update]Device ID = 1000080c55 Nom = THERMOHYGRO
[2020-11-01 13:55:21][DEBUG] : [MDNS][Update] {"params":{"configure":true,"rfTrig4":"2020-10-31T23:19:30.000Z","ssid":"dd-wrt","bssid":"ac:84:c6:e5:d0:77"}}
[2020-11-01 13:55:21][DEBUG] : [attribute_update]Device ID = 1000183677 Nom = Pont 433
[2020-11-01 13:55:21][ERROR] : Erreur sur ewejee::deamon() : Call to undefined function array_key_last()
Merci @iPapy d’avoir mis le code en balise
@petch62 pense a mettre les log dans les balises code.
J’ai utilisé une fonction qui fonctionne qu’a partir de php 7.3
C’est pour ça que tu as cette erreur.
Je vais corriger cela sur une prochaine mise à jour
ok merci beaucoup, j’attend la nouvelle version. Et merci pour les balises, je maitrise pas trop encore.
Un message a été fusionné à un sujet existant : Erreur log toutes les 5 mn
