Bonjour, depuis ce matin j’ai un problème avec mon réseau Zigbee.
J’ai redémarré mon Rpi, relancé les dépendances du plugin Zigbee et voulu relancer le démon, rien à faire.
Le démon passe OK pendant quelques secondes puis repasse à NOK.
J’ai une clé Conbee 2.
Je vous joint les logs :
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Start zigbeed
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Log level : info
[2023-02-16 10:33:04]INFO : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Device : auto
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Apikey : KcZHsrWripY0t2V2CglD2AIbgXF5csc7
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Cycle : 0.3
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Controller : deconz
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Channel : 15
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Folder OTA : /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
[2023-02-16 10:33:04]INFO : Zigpy advance configuration file : None
[2023-02-16 10:33:05]INFO : Find device : /dev/ttyACM0
[2023-02-16 10:33:06]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2023-02-16 10:33:06]INFO : Impossible d'importer specifics.danfoss : cannot import name 'details' from 'specifics.danfoss' (/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/specifics/danfoss/__init__.py)
[2023-02-16 10:33:06]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2023-02-16 10:33:06]INFO : Impossible d'importer specifics.develco : cannot import name 'details' from 'specifics.develco' (/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/specifics/develco/__init__.py)
[2023-02-16 10:33:06]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2023-02-16 10:33:06]INFO : Impossible d'importer specifics.frient : cannot import name 'details' from 'specifics.frient' (/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/specifics/frient/__init__.py)
[2023-02-16 10:33:06]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand
[2023-02-16 10:33:06]INFO : Impossible d'importer specifics.legrand : cannot import name 'details' from 'specifics.legrand' (/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/specifics/legrand/__init__.py)
[2023-02-16 10:33:06]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
[2023-02-16 10:33:06]INFO : Impossible d'importer specifics.schneider : cannot import name 'details' from 'specifics.schneider' (/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/specifics/schneider/__init__.py)
[2023-02-16 10:33:06]INFO : Writing PID 28928 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2023-02-16 10:33:06]INFO : Init request module v2.28.2
[2023-02-16 10:33:06]INFO : [start_zigbee] Init zigbee network with config : {'database_path': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/1/network_deconz.db', 'device': {'path': '/dev/ttyACM0'}, 'network': {'channel': 15}, 'ota': {'otau_directory': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota', 'ikea_provider': True, 'ikea_update_url': 'http://fw.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json', 'ledvance_provider': True}}
[2023-02-16 10:33:07]INFO : Trådfri: OTA provider enabled
[2023-02-16 10:33:07]INFO : Ledvance: OTA provider enabled
[2023-02-16 10:33:11]WARNING : No response to 'Command.read_parameter' command with seq id '0x06'
[2023-02-16 10:33:11]ERROR : Couldn't start application
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 119, in startup
await self.initialize(auto_form=auto_form)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 70, in initialize
await self.load_network_info(load_devices=False)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/zigbee/application.py", line 280, in load_network_info
(node_info.nwk,) = await self._api[NetworkParameter.nwk_address]
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/api.py", line 416, in read_parameter
r = await self._command(Command.read_parameter, 1 + len(data), param, data)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_deconz/api.py", line 301, in _command
return await asyncio.wait_for(fut, timeout=COMMAND_TIMEOUT)
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 423, in wait_for
raise futures.TimeoutError()
concurrent.futures._base.TimeoutError
[2023-02-16 10:33:11]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
[2023-02-16 10:33:11]INFO : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 102, in start_zigbee
start_radio=True,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 138, in new
await app.startup(auto_form=auto_form)
[2023-02-16 10:33:11]INFO : Shutdown
[2023-02-16 10:33:11]INFO : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2023-02-16 10:33:11]INFO : Exit 0
