depuis ce matin j’ai des erreurs remontées par le plugin Thermostat :
[2024-02-11 11:40:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getHumanName() on null
Après un reboot de Jeedom
[2024-02-11 11:46:13][ERROR] : Erreur sur la fonction start du plugin : Call to a member function getHumanName() on null
En mettant le log en debug je retrouve ces lignes autour des erreurs :
[2024-02-11 11:46:13][DEBUG] : [Bar][Bar - Chauffage dappoint] Début calcul temporel
[2024-02-11 11:50:15][DEBUG] : [Bar][Bar - Chauffage dappoint] Action stop
[2024-02-11 11:50:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getHumanName() on null
On dirait que c’est lié au thermostat « Bar » mais je n’ai rien changé, je ne vois pas ce qui pourrait ne pas lui plaire.
Quand j’essaie de modifier le mode cela ne déclenche pas le chauffage.
Ce chauffage est géré par une prise Zigbee Lidl sur Zigbeelinker, qui a toujours bien fonctionné.
Quand je la déclenche depuis le plugin elle se lance bien.
J’ai essayé de créer un second thermostat avec les mêmes paramètres mais cela ne fonctionne pas non plus.
Pour le moment les autres chauffages ne se sont pas lancés il fait beau dehors, mais j’ai peur qu’un ne se lancer ![]()
Si vous avez des idées de piste.
D’avance merci
Jean-François
