depuis la dernière mise à jour, je rencontre de nombreux problèmes de communications entre le plugin et les radiateurs. notamment des messages de ce type :
Erreur exécution de la commande [Salle à manger][(Salon) Radiateur 2][Thermostat] :
et dans le log:
0483|[2022-12-15 23:20:25]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][(Salon) Radiateur 2][Thermostat] :
0484|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : slider : 17
0485|[2022-12-15 23:20:25]INFO : set temperature : comfort 17
0486|[2022-12-15 23:20:25]INFO : set target temperature 17
0487|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : JSESSIONID=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0488|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : json {"label":"Mise a jour du device","actions":[{"deviceURL":"io:\/\/0840-7312-0650\/2823141#1","commands":[{"name":"setTargetTemperature","parameters":[17]},{"name":"refreshTargetTemperature","parameters":null}]}]}
0489|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/apply
0490|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : Problème authentification .....
0491|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : data grant_type=password&username=XXXXXXXXX&password=XXXXXXXX
0492|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : call https://apis.groupe-atlantic.com/token
0493|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
0494|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : header : Authorization: Basic Q3RfMUpWeVRtSUxYOEllZkE3YVVOQmpGblpVYToyRWNORHpfZHkzNDJVSnFvMlo3cFNKTnZVdjBh
0495|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : {"error_description":"The authenticated client is not authorized to use this authorization grant type","error":"unauthorized_client"}
0496|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : call https://apis.groupe-atlantic.com/magellan/accounts/jwt
0497|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : header : Authorization: Bearer
0498|[2022-12-15 23:20:25]DEBUG : Problème authentification .....
0499|[2022-12-15 23:20:25]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][(Salon) Radiateur 1][Thermostat] :
Je ne sais pas si cela va vous rassurer ou non mais sur Home Assistant aussi la liaison est down donc je pense que cela se situe au delà du plugin qui chez moi aussi ne remonte pas grand choses là
Cela ne me rassure pas
Avec l’appli Android cozy touch on arrive encore à piloter les radiateurs, je me dis qu’il y a bien quelque-chose au niveau du plugin…
Hello, Idem, problème de communication du pluggin Cozytouch depuis MàJ (peut être?) ?Personnellement je n’arrive plus a communiquer depuis l’application non plus ce matin après m’être déconnecté volontairement. En effet cela ressemble un plantage de chez Cozytouch ? Ou le plugin qui a grillé mon mot de passe ? Je n’ose même plus essayer de changer mon mot de passe
En revanche, mon message où j’interpelais développeur du plugin afin qu’il soit au courant du problème a été signalé comme enfreignant les règles du forum…
Je veux bien une explication sur le pourquoi du signalement car je ne vois pas bien ce qui n’allait pas, même après avoir relu les règles… Ceci afin de ne plus commettre d’impair!
Même souci : erreur d’authentification entre environ 21h hier soir et 8h ce matin…
Je m’en suis rendu compte car à minuit je passe mes radiateurs du RdC à 16.5° (On couche à l’étage). Le plugin avait bien pris les commandes mais pas les radiateurs . Sur les logs erreur d’authentification sur tous les cron 15 depuis 21h.
Par contre j’ai pu régler tous les convecteurs à 16.5 avec l’appli sur mobile… sans problême.
Le CRON a repris son cycle de refresh vers 8h du matin. Certains convecteurs auraient du repasser à 19° vers 6h30 (Cuisine , entrée) mon épouse est une lève tôt et là rien. C’est tout de même resté dans le WAF.
J’ai un chauffe eau connecté sur cozytouch et plus aucune connexion, j’ai supprimé l’équipement sur cozytouch et impossible de le ré installé il se connecte bien au wifi mais plante au niveau de la connexion au serveur Atlantic…
