Alors …
L’erreur 500 a disparu
Mais à le création de l’onduleur, il y a une erreur SQL
Attention, erreur lors du postInsert : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '229-01-Template' for key 'unique' : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert
Et ensuite en mise à jour des données, j’ai l’impression qu’il y a aussi des pbs. Voici le log solarman_python_[nom de l’onduleur] :
0081|[2024-03-31 14:10:10]INFO : SOLARMAN------ Id modbus de l onduleur : 1
0082|[2024-03-31 14:10:11]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0083|[2024-03-31 14:10:11]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0084|[2024-03-31 14:10:12]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0085|[2024-03-31 14:10:12]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x5] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
0086|[2024-03-31 14:10:12]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0087|[2024-03-31 14:10:13]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x5] NOK, il reste [1 essai]
0088|[2024-03-31 14:10:13]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0089|[2024-03-31 14:10:13]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0090|[2024-03-31 14:10:14]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0091|[2024-03-31 14:10:14]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0092|[2024-03-31 14:10:15]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0093|[2024-03-31 14:10:16]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0094|[2024-03-31 14:10:16]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0095|[2024-03-31 14:10:17]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0096|[2024-03-31 14:10:17]INFO : Send to jeedom: {'device': {'229': {'0x0': 'Normal', '0x1': "Pas d'erreur", '0x2': "Pas d'erreur", '0x3': "Pas d'erreur", '0x4': "pas d'erreur", '0x5': "Pas d'erreur", '0xa': 980, '0xb': 0, '0x6': 246.10000000000002, '0x8': 0, '0x7': 4.01, '0x9': 0, '0xc': 980, '0xd': 0, '0xe': 50.01, '0xf': 238.8, '0x19': 3.83, '0x16': 28, '0x18': 68, '0x1a': 400, '0x10': 4.18, '0x11': 0, '0x12': 0, '0x13': 0, '0x14': 0, '0x1b': 32, '0x1c': 45, '0x1d': 378.1, '0x1e': 0, '0x1f': 0, '0x20': 60, '0x2f': 0, '0x28': 0.16, '0x29': 0, '0x21': 0, '0x22': 0, '0x23': 0, '0x24': 933, '0x25': 0, '0x26': 0, '0x27': 'France', 'PID': '12676'}}}
0097|/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (3.0.1) doesn't match a supported version!
0098|RequestsDependencyWarning,
0121|[2024-03-31 14:11:12]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0122|[2024-03-31 14:11:12]WARNING : Interrogation des registres [0x21 - 0x2f] NOK avec l'exception [CRCError: CRC validation failed.]
0123|[2024-03-31 14:11:12]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0124|[2024-03-31 14:11:13]WARNING : Interrogation des registres [0x21 - 0x2f] NOK, il reste [1 essai]
0125|[2024-03-31 14:11:13]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0126|[2024-03-31 14:11:13]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0127|[2024-03-31 14:11:14]INFO : Send to jeedom: {'device': {'229': {'0x0': 'Normal', '0x1': "Pas d'erreur", '0x2': "Pas d'erreur", '0x3': "Pas d'erreur", '0x4': "pas d'erreur", '0x5': "Pas d'erreur", '0xa': 990, '0xb': 0, '0x6': 244.8, '0x8': 0, '0x7': 4.08, '0x9': 0, '0xc': 990, '0xd': 0, '0xe': 50.01, '0xf': 239.20000000000002, '0x19': 3.84, '0x16': 28, '0x18': 68, '0x1a': 401, '0x10': 4.18, '0x11': 0, '0x12': 0, '0x13': 0, '0x14': 0, '0x1b': 32, '0x1c': 45, '0x1d': 377.1, '0x1e': 0, '0x1f': 0, '0x20': 60, '0x2f': 0, '0x28': 0.16, '0x29': 0, '0x21': 0, '0x22': 0, '0x23': 0, '0x24': 933, '0x25': 0, '0x26': 0, '0x27': 'France', 'PID': '13966'}}}
0128|/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.7) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (3.0.1) doesn't match a supported version!
0129|RequestsDependencyWarning,
0144|[2024-03-31 14:12:07]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0145|[2024-03-31 14:12:07]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0146|[2024-03-31 14:12:08]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0147|[2024-03-31 14:12:08]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x5] NOK avec l'exception [error: unpack requires a buffer of 10 bytes]
0148|[2024-03-31 14:12:08]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0149|[2024-03-31 14:12:09]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x5] NOK, il reste [1 essai]
0150|[2024-03-31 14:12:09]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0151|[2024-03-31 14:12:09]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x5] NOK avec l'exception [error: unpack requires a buffer of 10 bytes]
0152|[2024-03-31 14:12:09]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0153|[2024-03-31 14:12:10]WARNING : Interrogation des registres [0x1 - 0x5] NOK, il reste [0 essai]
0154|[2024-03-31 14:12:10]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0155|[2024-03-31 14:12:10]WARNING : Interrogation des registres [0x6 - 0xf] NOK avec l'exception [error: unpack requires a buffer of 20 bytes]
0156|[2024-03-31 14:12:10]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0157|[2024-03-31 14:12:11]WARNING : Interrogation des registres [0x6 - 0xf] NOK, il reste [1 essai]
0158|[2024-03-31 14:12:11]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0159|[2024-03-31 14:12:12]WARNING : Interrogation des registres [0x6 - 0xf] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
0160|[2024-03-31 14:12:12]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0161|[2024-03-31 14:12:13]WARNING : Interrogation des registres [0x6 - 0xf] NOK, il reste [0 essai]
0162|[2024-03-31 14:12:13]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0163|[2024-03-31 14:12:13]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
0164|[2024-03-31 14:12:14]INFO : Connexion au data logger 192.168.1.120:8899
0165|[2024-03-31 14:12:15]INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.120:8899
