Je prépare une migration sous debian 12 et constate des erreurs à priori de synchronisation:
Voici les logs en debug avec une suite de lignes qui se répètent à chaque erreur:
[2025-01-26 10:00:09][INFO] : <--- Start of heat pump synchronization launched by : cron
[2025-01-26 10:00:09][INFO] : ===== Synchronize all data from MELCloud =====
[2025-01-26 10:00:10][INFO] : MELCloud servers error : RequestException
[2025-01-26 10:00:10][INFO] : Error occurred in get request :{"error":"cURL error 60: SSL certificate problem: self-signed certificate (see https:\/\/curl.haxx.se\/libcurl\/c\/libcurl-errors.html)","request":{}}
[2025-01-26 10:00:10][ERROR] : Erreur sur mitsubishimelcloud::SynchronizeMELCloud() : Cannot access offset of type string on string
A ta disposition pour des tests ![]()
