J’ai souvent des erreurs venant du plugin MigoThermostat et notamment celle-ci.
Savez vous d’où cela peut venir ou comment la corriger ?
Merci à vous
Merci à vous
Voici ce que donne une petite recherche sur ton moteur préféré
Le code de réponse HTTP d'erreur serveur 503 Service Unavailable indique que le serveur n'est pas prêt à traiter la requête. Généralement, cela se produit car le serveur est éteint ou inaccessible pour cause de maintenance ou de surcharge.
donc…
Bonjour limad44, merci pour votre réponse j’avais déjà trouvé cette information.
Cependant ça ne me dit pas quoi faire afin de ne plus avoir ce défaut.
Ce matin second message d’erreur :
C’est systématique ou de en temps.?
Peux tu joindre les logs debug.
Il arrive que le serveur soit down.il yo notamment un problème de certificat sur ces serveurs.
En cas d’erreur 50x d’un serveur web il n’y a généralement rien à faire côté client excepté attendre
Il se pourrait que ça soit ce souci de certificat qui est refusée par curl. Dans ce cas il faudrait soit désactiver la vérification dsl, soit changer de serveur .
C’est de temps en temps.
Il peut y avoir une erreur par jour pendant 1 semaine puis plus rien pendant quelques temps.
Voilà les logs sur les 15 derniers jours.
[2023-10-18 21:50:08]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-18 21:50:08]WARNING : ******syncFromWeb syncFromWeb Erreur 31 : API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-18 22:00:10]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-18 22:00:10]WARNING : ******syncFromWeb syncFromWeb Erreur 31 : API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-18 22:10:08]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-18 22:10:08]WARNING : ******syncFromWeb syncFromWeb Erreur 31 : API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-18 22:20:08]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-18 22:20:08]WARNING : ******syncFromWeb syncFromWeb Erreur 31 : API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-23 22:00:12]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-23 22:00:12]WARNING : ******syncFromWeb syncFromWeb Erreur 31 : API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-24 08:00:14]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-24 08:00:14]WARNING : ******syncFromWeb syncFromWeb Erreur 31 : API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-25 16:06:12]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/syncthermstate : Service Unavailable(503)
[2023-10-25 16:06:12]WARNING : getVtDataMigo\Clients\VTThermApiClient::getVtData API_Erreur at /api/syncthermstate : Service Unavailable(503)
[2023-10-25 16:06:19]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/getthermostatsdata : Service Unavailable(503)
[2023-10-25 16:06:19]WARNING : syncFromWeb Erreur : 503 - API_Erreur at /api/getthermostatsdata : Service Unavailable(503) sur : '70:ee:50:5f:d7:02'
[2023-10-25 16:06:19]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Seysses][Rafraichir] : syncFromWeb Erreur : 503 - API_Erreur at /api/getthermostatsdata : Service Unavailable(503) sur : '70:ee:50:5f:d7:02'
[2023-10-26 22:43:09]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/getmeasure : Internal Server Error(500)
[2023-10-26 22:43:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chauffage et Climatisation][Seysses][Rafraichir] : API_Erreur at /api/getmeasure : Internal Server Error(500)
[2023-10-29 02:01:01]WARNING : makeRequest API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
[2023-10-29 02:01:01]WARNING : ******syncFromWeb syncFromWeb Erreur 31 : API_Erreur at /api/getoutdoortemperature : Unable to find outdoor temperature(31)
Bon ce sont des erreurs liées au serveur donc je peux pas faire grand chose.
J’y jetterai un œil comme même.
Merci limad44 !!
Nouveaux messages d’erreur.
Ce matin j’ai relancé la chaudière en mode chauffage, et lorsque je change une valeur dans l’application Migo de mon téléphone cela me renvoi une erreur dans Jeedom.
Voilà les logs.
[2023-11-01 18:31:20]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 07:24:50]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 07:24:53]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 07:24:55]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 07:25:03]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 07:25:08]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 07:25:45]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 07:26:37]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:27:31]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:27:37]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:28:26]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:28:43]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:29:01]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:29:23]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:29:24]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:29:38]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:29:50]ERROR : incoming_push wrong apikey
[2023-11-02 10:30:25]ERROR : incoming_push wrong apikey
Tu as changé la clé api du plugin ?
Essaie de resynchroniser si non il faut attendre le crondaily.
Bonjour limad44, non je n’ai rien touché du tout.
Et j’ai bien resynchronisé puis sauvegardé lorsque le défaut est apparu. Mais il revient à chaque fois que je change une valeur de planning ou de température dans l’appli téléphone.
Pour l’instant ça fonctionne bien chez moi, à part quelque time-out plus ou moins récurent selon les jours.
