Je rencontre un problème avec le plugin Unifi et je ne sais pas trop comment le corriger.
j’ai l’erreur « Dupplicate entry » régulièrement dans mes logs provenant du plugin unifi.
ce qui me bloque le reste des rafraichissements du switch.
En faisant des recherches sur internet, j’ai bien vu que le problème provient du champs « nom » identique pour deux ports.
Ceci est vrai, mon port 21 est bien identique à celui du port 22 car il est configuré en agrégat sur l’unifi.
J’ai fait cette action pour améliorer le flux de mon serveur synology.
savez vous s’il y a une possibilité de mettre un nom différent sur chaque port d’une configuration agregat sur l’unifi ?
ou de corriger cela au niveau du plugin ?
Voici le message d’erreur au complet :
Erreur sur unifi::cronTrigger() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '170-01-MGMT-Synology8t-Port 1(21) - Désactiver P' for key 'unique' : INSERT INTO
cmdSET
id= :id,
logicalId= :logicalId,
generic_type= :generic_type,
eqType= :eqType,
name= :name,
order= :order,
type= :type,
subType= :subType,
eqLogic_id= :eqLogic_id,
isHistorized= :isHistorized,
unite= :unite,
configuration= :configuration,
template= :template,
display= :display,
value= :value,
isVisible= :isVisible,
alert = :alert
Voici ma config :
Système à jour OK Cron actif OK
Scénario actif OK Démarré OK 2023-07-15 08:25:03
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2023-07-25 10:44:47 (2023-07-25 09:57:02) Droits sudo OK
Version Jeedom 4.3.17 Version OS debian 10.13
Version PHP 7.3.31-1~deb10u3 Apache 11
Version OS Linux JeedomAtlas 5.15.93-rockchip64 #23.02.2 SMP PREEMPT Fri Feb 17 23:48:36 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux [10.13] Version database 10.3.38-MariaDB-0+deb10u1
Espace disque libre 80 % Connexion active/max/autorisée 13/28/151
Espace disque libre tmp 96 % Mémoire disponible 71 % (Total 3864 Mo)
Mémoire suffisante 0 Erreur I/O 0
Swap disponible 100 % (Total 1932 Mo) Swapiness 100 %
Charge 0.61 - 0.6 - 0.59 Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK Persistance du cache OK (2023-07-25 10:30:04)
Apache private tmp OK
Plugins OK
