Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
Apres instalation de la nouvelle version de Jeedom 4.4.9. je me retrouve retrouve avec un scénario dont la programation et de 1mn récurrente qui ne fonctionne plus avec le défaut scenario
On dirai que le cron ne peut pas s’inscrire dans la table.
Ce senario a toujours fonctionné parfaitement depuis sa creation 2 ans. aucune modification apporté à ce dernier et il fonctionne parfaitement avec executer depuis la page du scénario.
A votre disposition pour de plus ample renseignement.
Cordialement
Matériel	diy	Système à jour	OK
Cron actif	OK	Scénario actif	OK
Démarré	OK 2024-07-16 18:43:02	Date système (dernière heure enregistrée)	OK 2024-07-23 14:09:39 (2024-07-23 13:40:01)
Droits sudo	OK	Version Jeedom	4.4.9
Version OS	debian 11.9	Version PHP	7.4.33
Nombre de processus Apache	12	Version OS	Linux debian-nuc 5.10.0-28-amd64 #1 SMP Debian 5.10.209-2 (2024-01-31) x86_64 GNU/Linux [11.9]
Version database	10.5.23-MariaDB-0+deb11u1	Espace disque libre	86 %
Connexion active/max/autorisée	11/152/151	Espace disque libre tmp	93 %
Mémoire disponible	59 % (Total 7791 Mo)	Mémoire suffisante	0
Erreur I/O	0	Swap disponible	95 % (Total 975 Mo)
Swapiness	10 %	Charge	1.24 - 1.21 - 1.29
Configuration réseau interne	OK	Configuration réseau externe	OK
Node	v18.20.0	Python 3	Python 3.9.2
Persistance du cache	OK (2024-07-23 14:00:03)	Apache private tmp	OK
Plugins 	OK
 Extensions php
 Santé Agenda   OK
 Santé Alexa - API    OK
 Santé Android TV   OK
 Santé Broadlink    OK
 Santé Caméra    OK
 Santé Docker management  OK
 Santé Harmony Hub   OK
 Santé Homebridge   OK
 Santé HomepTalk   OK
 Santé JeeZigbee    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2417435-if00 OK
 Santé jMQTT    OK
 Santé MQTT Manager   OK
 Santé MyModbus    OK
 Santé Netatmo   OK
 Santé Network  OK
 Santé Onduleur (APC)  OK
 Santé onkyo   OK
 Santé Openvpn  OK
 Santé pyenv4Jeedom  OK
 Santé Z-Wave JS     Silicon_Labs CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller O
Log Scenario
0000|[2024-07-23 13:15:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0001|[2024-07-23 13:16:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0002|[2024-07-23 13:17:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0003|[2024-07-23 13:18:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0004|[2024-07-23 13:19:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0005|[2024-07-23 13:20:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0006|[2024-07-23 13:21:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0007|[2024-07-23 13:22:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0008|[2024-07-23 13:23:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0009|[2024-07-23 13:24:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0010|[2024-07-23 13:25:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0011|[2024-07-23 13:26:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0012|[2024-07-23 13:27:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0013|[2024-07-23 13:28:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0014|[2024-07-23 13:29:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0015|[2024-07-23 13:30:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0016|[2024-07-23 13:31:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0017|[2024-07-23 13:32:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0018|[2024-07-23 13:33:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0019|[2024-07-23 13:34:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0020|[2024-07-23 13:35:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0021|[2024-07-23 13:36:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0022|[2024-07-23 13:37:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0023|[2024-07-23 13:38:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0024|[2024-07-23 13:39:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0025|[2024-07-23 13:40:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0026|[2024-07-23 13:41:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0027|[2024-07-23 13:42:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0028|[2024-07-23 13:43:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0029|[2024-07-23 13:44:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0030|[2024-07-23 13:45:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0031|[2024-07-23 13:46:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0032|[2024-07-23 13:47:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0033|[2024-07-23 13:48:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0034|[2024-07-23 13:49:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0035|[2024-07-23 13:50:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0036|[2024-07-23 13:51:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0037|[2024-07-23 13:52:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0038|[2024-07-23 13:53:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0039|[2024-07-23 13:54:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0040|[2024-07-23 13:55:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0041|[2024-07-23 13:56:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0042|[2024-07-23 13:57:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0043|[2024-07-23 13:58:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0044|[2024-07-23 13:59:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0045|[2024-07-23 14:00:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0046|[2024-07-23 14:01:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0047|[2024-07-23 14:02:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0048|[2024-07-23 14:03:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0049|[2024-07-23 14:04:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0050|[2024-07-23 14:05:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0051|[2024-07-23 14:06:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0052|[2024-07-23 14:07:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0053|[2024-07-23 14:08:02] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0054|[2024-07-23 14:09:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
0055|[2024-07-23 14:10:01] ERROR  : Erreur sur scenario::check() : #start# is not a valid CRON expression
Version : 4.4.9
Source : default
Branche : V4-stable
Système : diy
et on peut voir la config du scénario?
n’auriez-vous pas un déclencheur « programmé » au lieu de « provoqué »?
edit: je ne comprend pas pourquoi vous parlez de cron ni pourquoi vous montrez la table des crons puisque c’est un trigger #start#, il n’y a pas de cron dans ce cas
bonjour Mips,
voici la config.
 Paramètres
Nom du scénario
Nom à afficher
Groupe
Visible
Objet parent
Log
Timeout  s
Multi-lancement  Synchrone
Timeline
Dernier lancement2024-07-23 13:53:22
Icône Choisir
 Déclenchement
Mode du scénario
	 Programmation
Précédent2024-07-23 14:22:00Prochain2024-07-23 14:24:00
Programmation
 Actions de déclenchement
 Scénarios liés
 Scénarios liés
je ne sais rien faire avec ça, je ne comprend même pas ce que c’est:
une capture écran serait plus efficace
mais vu ceci
je garde a piste de
juste pour tester, pouvez-vous changer le mode de scénario sur « les deux » et voir ce qui s’affiche?
Le scenario est programmé pour se lancé toute les minute. calcul de consommation électrique.
ce log vient d’où exactement?
c’est le log qui s’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton « log » du scénario dont vous parlez?
je viens de le passer sur les deux ,toujours pareil. meme défaut.
Es tu sur que c’est ce scénario ? La ca ressemble fortement a un endroit ou tu as mis #start# en declencheur (ce qui est autorisé) mais sur un scénario programmé alors c’est un provoqué.
L’erreur toute les minutes et normal jeedom regarde toute les minutes TOUS les scénarios (et pas que celui que tu montres).
L’erreur après cette mise à jour est normal aussi avant c’était un bug jeedom ne la remontée pas.
Edit : pourquoi avoir catégorisé ca en bug ? Une evolutionn qui remonte des erreurs masqué avant n’est pas forcement un bug…
Ce la vient des log de jeedom, pavé scenario.
ok
du coup je ne comprend pas pourquoi vous incriminez ce scénario là?
on revient toujours au même, déjà dit dans la première réponse:
donc vous avez un scénario (un autre) déclenché sur #start# mais mal configuré
Bonjour Loic,
Bon c’est vrai que j’avais un #start# dans un scenario.je l’ai supprimé et je n’ai plus de message d’erreur.
Suite a la suppression, le scénario et reparti, il fonctionne de nouveau.
Je ne comprends pas pourquoi un message d’erreur ma bloqué le ou les scenario programmé.
Je vous remercie pour votre implication et solution. Et veillé excusé mon manque de savoir informatique, a 62 ans on ne se refais pas.
Cordialement
Bonjour.
Le message indique bien l’erreur :
Vous avez mis #start# dans un déclencheur programmé, qui lui, attend une expression de CRON valide
