Erreur sur plugin version stable du 29 avril
Depuis la version stable du jour, erreur sur un cron toutes les 5 mins et je vois cette log :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_nut
+ echo 1
+ echo 2
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
++ awk '$1 <= 4'
++ cut -f 2-
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 3
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 5
+ echo 4
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (23.1.2)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 5
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pynut3
Collecting pynut3
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/pynut3/pynut3-1.2.5-py3-none-any.whl (18 kB)
Installing collected packages: pynut3
  Attempting uninstall: pynut3
    Found existing installation: pynut3 1.2.5
    Uninstalling pynut3-1.2.5:
      Successfully uninstalled pynut3-1.2.5
Successfully installed pynut3-1.2.5
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end nut
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_nut
C’est le log des dépendances ca (qui n’est même pas fourni completement) donc aucun rapport avec le cron.
et il n’y a aucune erreur dans ce log.
et pour info il n’y a pas de cron 5 sur ce plugin donc vous ne pouvez pas avoir une erreur toutes les 5 minutes
Oui mauvais copier/coller en effet je n’ai pas le début de la log. Je pensais que c était ca le pb désolé
Car j’ai mis à jour ce plugin ce matin et j’ai un erreur toutes les 5 mins dans cron execution
exemple :
« warning: commands will be executed using /bin/sh
job 65 at Sat Apr 29 13:30:00 2023 »
Mais alors c’est peut être l’autre plugin mis à jour en même temps (WifilightV2) sauf que lui non plus n’a pas de cron toutes les 5 mins
Je clos le sujet car apres 24h de log toutes les 5 mins, là je n’ai plus rien (sans rien faire de précis)
