Erreur sur plugin Surveillance Station
SUr mon plugin surveillance station j’ai l’erreur suivante
[2024-03-20 18:35:06]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Mise à jour des API SYNO.API.Auth en erreur : Array (     [error] => Array         (             [code] => 407         )      [success] =>  )
[2024-03-20 18:37:08]DEBUG : résultat list API -> Array (     [SYNO.API.Auth] => Array         (             [path] => entry.cgi             [version] => 7         )      [SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording] => Array         (             [path] => entry.cgi             [version] => 2         )      [SYNO.SurveillanceStation.PTZ] => Array         (             [path] => entry.cgi             [version] => 3         )      [SYNO.SurveillanceStation.Info] => Array         (             [path] => entry.cgi             [version] => 8         )      [SYNO.SurveillanceStation.Camera] => Array         (             [path] => entry.cgi             [version] => 9         )      [SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event] => Array         (             [path] => entry.cgi             [version] => 1         )      [SYNO.SurveillanceStation.SnapShot] => Array         (             [path] => entry.cgi             [version] => 1         )      [SYNO.SurveillanceStation.Recording] => Array         (             [path] => entry.cgi             [version] => 6         )      [SYNO.SurveillanceStation.HomeMode] => Array         (             [path] => entry.cgi             [version] => 1         )  )
[2024-03-20 18:37:08]DEBUG : callURL URL -> https://XXX.synology.me:8889/webapi/entry.cgi?version=8&api=SYNO.SurveillanceStation.Info&method=GetInfo
Evidemment je n’arrive pas à résoudre ce problème HELP
Je précise que le plugin a fonctionné jusqu’au jour ou j’ai arreté mon synology par erreur
Je vous remercie
Quelqu’un pour me répondre je n’y arrive vraiment pas
Bon ben j’ai trouvé la réponse
Sur panneau de config de votre Syno
Sécurité
protection
Autoriser /Bloquer la liste et là dans Bloque vous devrez retrouver l’ip que vous n’avez plus qu’à copier coller dans la liste autoriser puis la supprimer de bloquer
redémarrer le nas puis jeedom
moi cela à marché
BOnne journée
