Bonjour à tous
Suite à la tentative de mise à jour de Rasbian par la commande suivante :
sudo apt -get update && sudo apt -get upgrade
J’ai obtenu le message suivant :
E: Command line option 'g' [from -get] is not understood in combination with the other options.
Je viens de faire la même chose sur mon autre RPI et là pas de message d’erreur tout c’est très bien déroulé.
Je ne sais pas du tout d’où cela peut venir !
Merci par avance de votre aide
Ma configuration est la suivante :
RPI 3B+ avec Jeedom en V4 dernière version 4.0.40
Pas mieux
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
En effet c’est beaucoup mieux sans les espaces
Du coup n’hésite pas à passer en résolu
Juste pour information, il ne faut plus utiliser apt-get mais apt.
Mips
Février 22, 2020, 9:32
7
Pourquoi « il faut »?
L’un n’est pas le remplacement de l’autre; les deux se valent à tel point que les commandes de base (les plus utilisées) sont exactement les mêmes.
C’est quoi la différence ?
Mips
Février 23, 2020, 7:55
9
En résumé apt est un sous ensemble des commandes de apt-get et apt-cache les plus utilisées, la plupart ayant exactement la même syntaxe.
system
A fermé ce sujet ()
Février 24, 2020, 7:55
10
