Depuis la maj 2023-10-03 01:25:25, j’ai un souci sur les valeurs qui remontent.
Le souci est sur les températures et le bypass. Les autres valeurs c’est plus dur de savoir.
Plugin beta 2023-10-03 01:25:25
Jeedom : 4.3.17
Le plugin est ok, j’ai beaucoup de logs de ce type :
[2023-10-03 15:44:55]WARNING : Checksum doesn't match (38 vs 167). Message ignored
[2023-10-03 15:44:55]WARNING : get_filter_status function could not get serial data
[2023-10-03 15:44:57]WARNING : Checksum doesn't match (119 vs 159). Message ignored
[2023-10-03 15:44:57]WARNING : get_fan_status function could not get serial data
[2023-10-03 15:44:59]WARNING : Checksum doesn't match (156 vs 179). Message ignored
[2023-10-03 15:44:59]WARNING : get_bypass_control function could not get serial data
[2023-10-03 15:45:01]WARNING : Checksum doesn't match (50 vs 76). Message ignored
[2023-10-03 15:45:01]WARNING : get_valve_status function could not get serial data
[2023-10-03 15:45:03]WARNING : Checksum doesn't match (204 vs 152). Message ignored
[2023-10-03 15:45:03]WARNING : get_operating_hours function could not get serial data
[2023-10-03 16:45:05]DEBUG : getRemoteLog: /tmp/zehnder2mqtt.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_VMC
[2023-10-03 16:45:06]DEBUG : get file from 192.168.3.4
[2023-10-03 16:45:29]DEBUG : refreshConfig
Avant upgrade, pas de souci sur ces valeurs.
Les températures sont remontées sur les commandes non? on le voit dans ta capture
si tu as bcp de warning c’est que la connexion série est pas stable mais c’est pas très grave puisque ca fonctionne malgré tout à d’autres moments
le pi est connecté tout seul sur le port de la vmc ou tu as laissé un confo-sense ou similaire?
et si il y avait déjà des erreurs avants mais c’était pas forcément dans le log de la même façon
je vais juste les masquer et ca sera comme avant
Il y a un confo-sense en // (petit écran on est d’accord mural pour la gestion ?).
Il est juste en manuel pour la vitesse de ventilation (qui elle fonctionne via Jeedom).
J’ai oublié de le dire, c’est une ConfoAir200, mais rien qui remonte là :
c’est pour ca que t’as plein de raté alors, ca explique tout
c’est un port série fait pour du client<>serveur, si tu branches plusieurs clients dessus ils vont parler en même temps sur le port (surtout le confo-sense qui balance des dizaines de messages à la seconde) et ca créé des collisions
ces infos existaient déjà avant, s’il n’y a rien du tout soit le plugin n’arrive jamais à lire la config à cause du problème ci-dessus soit il y a vraiment quelque chose de différent avec ce modèle mais ce n’est pas dû à la nouvelle version
A mon avis c’est l’option un.
faut savoir qu’il lit la config une seule fois au démarrage du démon et ensuite lors du clic sur le bouton donc la probabilité qu’à ce moment le confo-sense créé des collisions est grande et comme pas de ré-essai…
