Bonjour ,
j’ai quelques difficultés à installer le plug in freebox_os
Sur le Log, j’ai le message suivant:
Erreur sur le CRON du plugin : veuillez vérifier la configuration
ci joint ma page santé:
Pouvez vous m’aider ? cordialement
Bonjour ,
Hello
As tu fait l appairage?
https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/?theme=light#tocAnchor-1-3
Bonjour, l’appairage ne peut se faire car le plugin ne s’installe pas complètement visiblement.
Déjà votre jeedom n a pas de nom c’est marqué dans les logs et cela pose pb pour faire l appairage
Avez vous lancer l appairage ? Cela se lance
directement Depuis la page du plugin et pas depuis la page de configuration
Le démon redémarre tout seul après
D après vos logs je ne vois pas que vous avez lancer l appairage
Il faut suivre la configuration à partir du paragraphe 3.1 de la doc
Avez-vous cette écran ?
Peut-on savoir ou cela en est ?
