Erreur sur la génération des messages de log Jeedom
Hello.
Le plugin n’arrive pas à générer ce type de phrase:
JDM : L’équipement z2m [Chambre Amis][Sonde TPH] a moins de 15% de batterie (niveau warning avec 10% de batterie) (1x3V CR2032)
0154|[2024-04-21 11:55:22] ERROR  : no file generated
0155|[2024-04-21 11:56:16] ERROR  : status code : 0 message :
C’est le genre de phrase que Jeedom génère automatiquement lors d’un niveau de batterie faible. De ce fait, il n’est pas possible de paramétrer une commande TTS dans la configuration des logs.
J’ai testé cette même phrase sur l’interface du site elevenlabs. A part un warning sur le risque de dégradation du TTS dû à la présence de caractères spéciaux, la lecture est correcte.
Informations Jeedom
Core : 4.4.3 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : Elevenlabs TTS
Version : 2023-10-22 00:45:33 (stable)
Salut @kenin Tu as abandonné ton plugin ?
Bonjour @Viald ,
Non pas abandonnée, mais peu de temps alloué actuellement pour la domotique.
Je regarde cela dès que je peux, surement d’ici la fin du mois.
Merci pour ton retour.
Pas de souci. Merci pour ta réponse.
Il y a un autre comportement étrange du plugin. Lorsque tu as des chiffres ou une date dans le texte, le plugin retourne un texte FR mais des chiffres et dates en EN.
J’ai également fait le test sur le site officiel et tout est bien converti en FR.
