J’ai un Jeedom 4.4 qui tournait parfaitement sur Debian 10 (Nuc Intel). Hier j’ai installé un nouveau Nuc avec Debian 11 puis restauré mon Jeedom.
Depuis j’ai quelques problèmes dont le plugin MQTT Discovery (dernière Beta) qui démarre, fonctionne bien quelques minutes (j’ai vérifié avec les équipements Sonos) puis s’arrête. Je ne comprend pas, les logs ne me donne pas beaucoup d’info.
Voici le log MQTTDiscovery :
[2024-04-24 10:02:56] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-24 10:02:58] INFO : Lancement démon
[2024-04-24 10:03:02] INFO : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-04-24 10:03:02] INFO : - Importées: 13
[2024-04-24 10:03:02] INFO : - Auto-création inactive: 2
[2024-04-24 10:03:02] INFO : - Topic ignoré: 0
[2024-04-24 10:03:02] INFO : - Erronées: 0
[2024-04-24 10:03:02] INFO : - Non supportées: 0
[2024-04-24 10:03:02] INFO : - Total reçues: 15
[2024-04-24 10:03:25] INFO : Publish {"command":"mute"} on sonos/RINCON_B8E9377AE5D201400/control
[2024-04-24 10:03:28] INFO : Publish {"command":"mute"} on sonos/RINCON_B8E9377AE5D201400/control
[2024-04-24 10:03:28] INFO : Publish {"command":"mute"} on sonos/RINCON_5CAAFDD0FDDC01400/control
[2024-04-24 10:03:28] INFO : Publish {"command":"mute"} on sonos/RINCON_949F3E1038A001400/control
[2024-04-24 10:03:28] INFO : Publish {"command":"mute"} on sonos/RINCON_5CAAFD0937D801400/control
[2024-04-24 10:03:28] INFO : Publish {"command":"mute"} on sonos/RINCON_B8E937D2B40801400/control
[2024-04-24 10:03:28] INFO : Publish {"command":"mute"} on sonos/RINCON_949F3ED3AAAA01400/control
[2024-04-24 10:03:28] INFO : Publish {"command":"mute"} on sonos/RINCON_5CAAFD70814601400/control
[2024-04-24 10:03:37] INFO : Publish {"command":"unmute"} on sonos/RINCON_B8E9377AE5D201400/control
[2024-04-24 10:03:39] INFO : Publish {"command":"unmute"} on sonos/RINCON_B8E9377AE5D201400/control
[2024-04-24 10:03:39] INFO : Publish {"command":"unmute"} on sonos/RINCON_5CAAFDD0FDDC01400/control
[2024-04-24 10:03:39] INFO : Publish {"command":"unmute"} on sonos/RINCON_949F3E1038A001400/control
[2024-04-24 10:03:39] INFO : Publish {"command":"unmute"} on sonos/RINCON_5CAAFD0937D801400/control
[2024-04-24 10:03:39] INFO : Publish {"command":"unmute"} on sonos/RINCON_B8E937D2B40801400/control
[2024-04-24 10:03:39] INFO : Publish {"command":"unmute"} on sonos/RINCON_949F3ED3AAAA01400/control
[2024-04-24 10:03:39] INFO : Publish {"command":"unmute"} on sonos/RINCON_5CAAFD70814601400/control
[2024-04-24 10:04:04] INFO : no image available for PLAYBAR
[2024-04-24 10:10:10] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined method MQTTDiscovery::loginfo()
[2024-04-24 10:12:21] INFO : no image available for PLAYBAR
[2024-04-24 10:15:09] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined method MQTTDiscovery::loginfo()
Et le log MQTTDiscovey_daemon :
[2024-04-24 10:02:58] INFO : Starting daemon
[2024-04-24 10:02:58] INFO : Log level: info
[2024-04-24 10:02:58] INFO : Send async started
[2024-04-24 10:02:58] INFO : Successfully connected to MQTT server
[2024-04-24 10:02:58] INFO : Successfully subscribed to discovery topic homeassistant
[2024-04-24 10:02:58] INFO : Listening on 127.0.0.1:55074
[2024-04-24 10:02:58] INFO : Successfully subscribed to home
[2024-04-24 10:02:58] INFO : Successfully subscribed to sonos
[2024-04-24 10:02:59] INFO : Ready
[2024-04-24 10:05:21] INFO : Signal 15 caught, exiting...
[2024-04-24 10:05:21] INFO : Listening cancelled
[2024-04-24 10:05:21] INFO : Send async cancelled
[2024-04-24 10:05:21] INFO : Shutdown
Toujours ce « Signal 15 caught, exiting… »…
J’utilise la Beta notamment pour Sonos2mqtt mais c’était déjà le cas sur Debian 10 sans problème.
