Salut a tous
J ai des erreurs dans les logs au niveau du plugin calendar; si quelqu un d entre vous a des conseils pour résoudre ce probleme…?
En vous remerciant par avance
0000|[2023-07-06 00:00:30]ERROR : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function getHumanName() on null
0001|[2023-07-15 00:00:24]ERROR : Erreur sur calendar::pull() : Call to a member function getHumanName() on null
0002|[2023-07-15 00:00:24]ERROR : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function getHumanName() on null
0003|[2023-07-23 00:00:17]ERROR : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function getHumanName() on null
0004|[2023-07-26 00:00:21]ERROR : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function getHumanName() on null
0005|[2023-07-27 00:00:26]ERROR : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function getHumanName() on null
0006|[2023-08-04 00:00:34]ERROR : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function getHumanName() on null
calendar.txt (861 Octets)
